查看: 23271|回复: 37
加工中心精镗孔数不稳,急求解决办法!
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-6 17:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产水泵体的,其中有Φ72和Φ62两个孔,公差分别是Φ72(-0.014mm至-0.033mm)和Φ62(-0.014mm至-0.033mm),3 T$ X" l2 Z7 ~; i7 }/ {
两个孔都是先粗镗再精镗,粗镗给精镗留0.2mm的加工量,转速为1200速度F160,现在的问题是精镗孔忽大忽小,不定数,很容易出废品,要扣钱的, 找不出原因,着急啊。Φ62的情况严重一些。刀具用的是山特的。希望有这方面经验的师傅给指点指点。没办法了,谢谢谢谢谢谢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-6 17:34:27 | 显示全部楼层
4 h$ J! [/ e0 i3 w) T- F
+ t0 v0 z% I  k# K- c3 S' ?& b感觉应该从两方面入手:1 x% b2 `& f  A9 a  ]
一是刀具,公差只有0.01多,如果精镗刀是0.01级的,那调整起来就很困难了,如果有0.001级的精调镗刀,相对就好调多了。
! N6 W, x3 ^/ R8 Z再就是镗刀是否有问题,比如调整一丝,是否就真的变一丝?如果调整不准,镗刀该换了。
# P( N" r. y9 T1 B7 Z; [二是设备,设备是否有精度失真,用标准棒打主轴跳动,周围是否有震动源。+ N1 ?1 W6 k& x# p) T
这两块如果都能保证精度,应该就不是问题了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-6 17:59:09 | 显示全部楼层
圆度怎么样,有现场图吗
发表于 2010-8-6 18:11:42 | 显示全部楼层
同意2楼的观点..........
发表于 2010-8-6 19:30:21 | 显示全部楼层
除了二楼的两个可能之外,还有一个就是你的装夹方法不对,或者不稳
发表于 2010-8-7 08:54:57 | 显示全部楼层
这问题很严重哦,我们加工部也出现类似问题, F2 E/ M7 R. ]6 {  ~+ R8 a- J
180深的浇钢件通孔,每件都要试镗下,效率低好多的
发表于 2010-8-7 09:47:34 | 显示全部楼层
检查一下主轴锥孔和工装。
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:05:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的好心,尤其是二楼‘孤酒“的意见,昨天厂里去借了把Φ62精镗刀,听反映还不是很稳,现在不是忽大忽小了,而是慢慢变大,我们厂里就今年01月份开始有的加工中心,干这个活的时候还是派我出去学习的,厂里也没这方面的老师,主任说是”主轴的定位块磨淡了,机械手换刀的时候换不到位“,过两天再看看吧,谢谢各位了,同时也谢谢老鹰给予的评分
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:10:47 | 显示全部楼层
感觉应该从两方面入手:5 d4 |, C3 n9 ], E2 n4 A
一是刀具,公差只有0.01多,如果精镗刀是0.01级的,那调整起来就很困难了,如果有 ...
" g0 ]$ |0 S4 `  e1 L1 n4 H孤酒 发表于 2010-8-6 17:34
9 _, X! B/ Q" r1 h$ p7 t$ L5 i8 }
4 M- l$ d: s4 u& u8 ^8 C+ |6 @/ F6 D
8 R1 s, w' t/ F    精镗刀是0.01mm级的,现在也不是很准了,有时候调一丝没反应,呵呵,刀具贵厂里没有备用的,至于您说的第二点,我是这方面的菜鸟,不懂,让您见笑了
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:13:26 | 显示全部楼层
机床型号为法兰克vmc0850b(24把刀库)
GMT+8, 2025-9-23 13:48 , Processed in 0.076223 second(s), 15 queries , Gzip On.
