楼主: 15064652217
丝杠两端轴承的结构,请教高人
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-4 22:27:46 | 显示全部楼层
问题我不懂,但看到社友的回答,我学会了很多。4 M9 Y7 P3 H% P) n7 }
谢谢啦。
发表于 2010-8-5 08:32:10 | 显示全部楼层
回复 10# 螺旋线
% n1 I0 K2 [7 g3 _: n, F: `
9 @+ {8 r. k2 J0 p' R
% {9 m7 F" l5 U1 ?    呵呵,我說的是--不是靠軸承吸收,當然要靠軸承承載,而且預拉力過大,會使軸承受力過大而燒壞
发表于 2010-8-5 09:22:19 | 显示全部楼层
精彩。我觉得的当初机床设计时是不是已经考虑过支撑的种类了?
发表于 2010-8-5 15:12:38 | 显示全部楼层
你丝杠有多长?高速运动一定温升不小了,这样预拉伸能不能减小丝杠热变形?# U, C6 |/ Z/ i% F  t/ ~0 |
我看到绝大部分的长丝杠都是有一端游动的,因为就天气变化,也可以产生不小的变形量啦,总不可以冬天和夏天也都调整吧。1 Q% ?4 e! g6 j: _
我想选用的轴承都有一定寿命的,总不可能几个月就完蛋啦。组合轴承国内很多,精度应该问题不大。9 H. f/ C! g: E% i) V' S' m
精度好轴承,国外的都一样难买的。
发表于 2010-8-5 15:17:46 | 显示全部楼层
FAG主轴轴承是不错的选择。
发表于 2011-3-23 15:46:13 | 显示全部楼层
各位大侠,看一下图片上这个支撑结构合理否?再对丝杠做预拉后,会有什么后果?电机端也是三个60°角接触轴承一组的DBD结构。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这是TBT组合方式,为什么不用TFT组合  发表于 2011-4-2 22:18
发表于 2011-3-23 15:51:21 | 显示全部楼层
回复 evan 的帖子
" {* v* a- f- Q. H" }+ {- i$ z  [  v: U3 d$ C9 q+ x4 p+ S
王大侠,麻烦去16楼看看这个支撑结构对丝杠做预拉时合理否?
发表于 2011-4-2 11:57:00 | 显示全部楼层
回复 lvshuiwuyou 的帖子
) d0 E, a1 k9 T' V, V
5 X- D: P' [( M: Q8 f4 y; ]- x结构很好呀,没问题呀,另外,你咋知道我姓王?
发表于 2011-4-2 18:17:00 | 显示全部楼层
结构没问题,但不是最佳。
发表于 2011-4-6 16:05:36 | 显示全部楼层
结构很正确,很多机床都是这么用的
GMT+8, 2025-10-4 07:08 , Processed in 0.064810 second(s), 14 queries , Gzip On.
