查看: 6266|回复: 4
做刀座用什么材料好,热处理工艺应该如何?
发表于 2010-8-1 21:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
镗刀座
8 v5 u# b; `1 _P20热处理到50度
) ^0 m5 N, G/ P' E( w
3 j2 x- t2 G. W没用两个月,裂了。, n9 L; v! ]1 T$ s' ?& c5 x
  o, Q2 ^& {8 j& a/ _2 Z1 {
请教一下这里的高手,做刀座用什么材料好,热处理工艺应该如何?
: j9 u: Z7 C5 W# l$ ?# i) l8 ?
# i% I  q" D5 K7 t; v, q(我以前一直以为硬就可以了。。。。唉)
发表于 2010-8-1 23:05:05 | 显示全部楼层
不明白?P20是什么材料?一般做刀具都是45钢或者是普通合金钢就可以,如果裂可能是设计问题或热处理问题
发表于 2010-8-2 12:41:06 | 显示全部楼层
45号钢就可以了,精加工前调质处理
发表于 2010-8-2 17:08:38 | 显示全部楼层
镗刀座硬度不能太高,硬度高了容易打滑。如用45钢,淬火硬度HRC35—40就够了。
发表于 2010-8-6 22:28:04 | 显示全部楼层
P20是低合金塑料模具钢,对应国内牌号3CrMo,各项指标应该比45#强,刀杆只可以调质不可淬火,硬度在HRC35左右,硬度再高点的话要注意结构上避免应力集中现象。
GMT+8, 2025-8-8 10:57 , Processed in 0.065774 second(s), 14 queries , Gzip On.
