楼主: 三羊开泰
铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-4 14:27:51 | 显示全部楼层
回复  wangjia5884
: S' q* g: i& [0 e
' k2 Z% e1 b" L% |& R5 [/ H0 z
8 ^$ L# ?# M9 N    现在的床子都不用打地角了,直接打膨胀螺栓用压板压一下
  I# r* `, c) J  i! `! j& O  G5 `2 Nmecheng 发表于 2010-7-26 22:02
; e5 R- U# t  K
! c( }! r, U( R8 r
2 j1 p/ e2 D4 ]7 v$ J; u    这种我们就叫“擦烂污”,谁干的要被别人嗤鼻的。
发表于 2010-8-4 21:12:38 | 显示全部楼层
回复 11# tyx2000
' i% b/ }; V  f- h# G- M8 i, ?0 P& x
* P+ {; C- _3 Y! L4 i
    机床说明书上就是推荐这样的做,高刚性设计,现在的加工中心基本都是这样的,我接触的。400、500、630的卧式加工中心都是这种安装方式。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-9 00:17:49 | 显示全部楼层
肯定要调,主要是要保证机床的加工精度。这里面有一定的学问的。
发表于 2010-8-9 22:54:11 | 显示全部楼层
回复 12# mecheng * r6 Q; D7 M$ P" Q5 N
$ H$ O: e6 S: |6 M, b, g, c  U; ~8 J" ?" f7 `. w& D
    说的不对,机床的水平是机床的基础的基础,不用调,用压板压?我估计是外行骗外行的话了!!
7 J, ?4 `; [3 A) \& b) e5 ~5 |你看一下说明书的安装手册就知道了!!!
发表于 2010-8-9 22:57:56 | 显示全部楼层
回复 14# 制造业者
! a: b; F5 m! t
$ L, n* j$ u/ d5 ^' O; i9 S' \+ Q
    我说的是不用打地角螺栓,水平当然要有,要不怎么保证机床的精度,安起来还不七拧八歪的
发表于 2010-8-22 18:19:34 | 显示全部楼层
肯定要 啊8 ^$ J7 F6 m0 j' @, l( B) ^3 b
你加工精度要求高点的东西就会发现了
7 Y* K5 f. U7 `- A4 r- f比如要你加工个平面5 R% ~9 D1 Z& b' \
中间凹两丝# g) H/ ?8 ^7 x7 W4 _, i0 Q
水平不好
: h6 k6 Z1 d! {" k/ {6 c可能加工出来就是凸N丝了
发表于 2010-9-22 13:09:58 | 显示全部楼层
水平是肯定要的,只是现在的机床安装都没有以前的认真了,这就是现在的机床厂家售后服务问题了!!!!
发表于 2010-10-23 22:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 18:26:08 | 显示全部楼层
机床的水平肯定要调的,而且还需要看扭曲!!
发表于 2010-11-17 20:53:47 | 显示全部楼层
现在的机床安装没有以前的认真了......
GMT+8, 2025-10-9 14:47 , Processed in 0.073944 second(s), 17 queries , Gzip On.
