查看: 4418|回复: 10
二段出力精密控制液压站怎么设计?
发表于 2010-7-24 22:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的使用情况需要液压缸二段出力,第一次出力2吨力,第二次出力100吨力,需要控制精密可调出力大小,请问这个液压站怎么设计?油压缸的最大行程50mm,最快一个来回需要多少时间?速度越快越好,现在估计一个小时要来回800次,估计油温很高,需要考虑散热
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-7-24 23:13:59 | 显示全部楼层
加个油冷机  效果还是不错的
发表于 2010-7-24 23:26:04 | 显示全部楼层
太牛比了吧,1分钟800次,还2段出力,而且100吨,估计国产的各类阀难以达到控制精度
发表于 2010-7-24 23:27:41 | 显示全部楼层
看错了,原来是1小时
发表于 2010-7-25 08:20:10 | 显示全部楼层
需要知道你要求的速度,控制力值调整精度,发热其实不是很大3 v( G) a. `( \
可采用比例控制
发表于 2010-7-25 10:13:23 | 显示全部楼层
看你的图片,电机估计最大只有7.5KW。不可能达到你的其他要求。100吨的推力,250缸径在21Mpa才能达到。
 楼主| 发表于 2010-7-25 12:25:59 | 显示全部楼层
回复 6# 海哥007
; N$ `2 k1 ^; j7 r2 ]  I4 h/ f4 {4 c) L: q; W- K6 S, C
( j3 a, H+ t5 E0 i6 H   果然是行家出手,一语中的!能上张参考图吗?
发表于 2010-7-25 18:09:38 | 显示全部楼层
楼主的液压站应该不是特别复杂,我们做的液压站往返行程最高可达20Hz,压力可用比例溢流阀通过软件来实现二段力,如果缸径较小选国外的液压件较好
 楼主| 发表于 2010-7-25 20:35:04 | 显示全部楼层
回复 8# 汪金1018 " k/ P3 A3 d1 G& z1 T( Y" ^
- G! o3 x& }8 f9 Q: N( w
4 c* R7 c  h. {  请问二段力是不是可调整的,20HZ怎么解释?行程是多少的情况下?
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:06:11 | 显示全部楼层
回复 9# wxpwu 2 r- V+ i0 r( z; t) t! h" l0 T: @
7 @$ V% U# s, n, J* A2 @, l* M
. K9 \/ t) q8 ]& z3 O
    你说的是这种人工单机吧
GMT+8, 2025-9-10 08:45 , Processed in 0.071119 second(s), 15 queries , Gzip On.
