查看: 4203|回复: 5
请教切屑液浓度计算
发表于 2010-7-24 19:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果按1:10的切屑液原液与水配比出的切屑液浓度是多少?
发表于 2010-7-24 20:30:23 | 显示全部楼层
一般,如果你能用好的切削液,那么一定会配个浓度计的。
1 `1 A! O* R: q, x按照推荐浓度,测一下为好。
发表于 2010-7-26 16:29:11 | 显示全部楼层
利用不同浓度的液体折光率的区别做出的手持式浓度仪价格一般在200~500,现场使用还是比较方便的
发表于 2010-7-27 08:01:41 | 显示全部楼层
现在市场上有混配器根据上面刻度,调整到所需要的浓度即可
" r& F! N0 b" j; [0 }* q如果按1:10的切屑液原液与水配比出的切屑液浓度是9.09%?
发表于 2010-7-27 09:43:08 | 显示全部楼层
" |, u, H; V* e4 ]1、按体积算应是10%。
  {% Z7 I9 c% K" x& _. P2、折光计读出的读数是有机物的含量,不同的切削液的折光计系数是不同的。
发表于 2010-8-31 15:16:42 | 显示全部楼层
回复 1# 齐大鹏
' E+ d' a+ |: N; W# H5 N  Y& a0 l! {* g" H/ V7 J. T# b! Y
2 i/ A* w8 C- [$ M( a    普通的原液浓度一般在20%左右一般情况下1:10兑水是就是10%左右的浓度,,原液浓度如果高些的话浓度测量仪测下来话会稍稍高于10%
GMT+8, 2025-10-3 15:32 , Processed in 0.068211 second(s), 14 queries , Gzip On.
