查看: 6452|回复: 11
广数980切削外圆会绕铁丝怎么解决?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-24 18:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问隔刀老坏怎么解决?
发表于 2010-7-25 19:52:26 | 显示全部楼层
请说的具体点。我用的也是980TD
发表于 2010-7-25 23:09:19 | 显示全部楼层
要不转速加点,要不减点,要不走刀速度加点或减点,到合适了就OK了。割刀老坏就多磨几把吧,!进刀慢点
发表于 2010-7-26 23:41:01 | 显示全部楼层
是手工磨的刀吗?可以把切刀磨成中凸形,加大切削卷曲压力。如果是机夹刀,可以调整切削用量解决。
发表于 2010-7-27 19:02:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 11:05:36 | 显示全部楼层
楼主,这个主要是工艺的问题吧,和数控系统没什么联系哦。
. |: N0 M6 w. [- J9 v% ]2 {$ P$ r9 ^; I1 \/ }! x! S
如果你是想把机床的详细情况说清楚,那就应该把材料、主轴转速,进刀速度这些都写清楚才对啊。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-23 19:12:20 | 显示全部楼层
请说的具体点。我用的也是980TD。
发表于 2010-8-24 20:56:46 | 显示全部楼层
我也是用的980TDb的,是不是刀的材质不对啊,什么料要用什么材质的刀
发表于 2011-3-11 23:10:06 | 显示全部楼层
这个我操作系统也有关系吗
发表于 2011-3-12 20:46:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-27 01:46 , Processed in 0.071805 second(s), 16 queries , Gzip On.
