查看: 6805|回复: 4
做灰铁件错箱,涨箱怎么解决?
发表于 2010-7-18 22:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅;零件的关键是涨箱,然后才能解决错箱,大家有什么办法?   压铁怎么计算?
发表于 2010-7-24 19:25:11 | 显示全部楼层
你是管工艺,还是自己办厂。用的是什么砂?铸件多大?
发表于 2010-7-24 23:58:29 | 显示全部楼层
一般涨箱是指横向的,如果用的蚨喃树脂砂的话,除非砂模壁厚不够,一般不可能涨箱。
+ M6 }4 X1 {4 l3 ?1 o用的潮模砂的话,需要用箱套。压铁是防止抬箱的,一般根据铁水的浮力外加保险系数计算重量
 楼主| 发表于 2010-7-25 13:52:20 | 显示全部楼层
搞机械加工工艺,一般黑砂,我认为主要是抬箱 ,然后引起上箱错箱;主要是浇注工艺不对才引起抬箱
发表于 2011-1-24 17:08:41 | 显示全部楼层
先明确造型方式可以达到砂型型腔硬度是多少?是否有箱/无箱造型?先算好砂铁比?在选择合适的压铁形状,保证浇注方便,可以压住大面积?抬箱一定要消除,确定合适的压铁重量.对于涨砂,控制好现工艺条件,测量好尺寸变化,根据尺寸变化合理修整模具尺寸.
GMT+8, 2025-10-17 04:42 , Processed in 0.076874 second(s), 14 queries , Gzip On.
