查看: 9280|回复: 22
偏心量如何测量?
发表于 2010-7-17 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏心量为0。05MM的偏心套,外圆在V型铁上定位旋转,用杠杆百分表测内圆的跳动应为多少!请解释一下
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-7-18 08:51:58 | 显示全部楼层
应该是0.10MM,不知道对不对
扬天测量 + 1
发表于 2010-7-18 11:03:49 | 显示全部楼层
他居然敢问,你也敢答我就敢加威望下次这样的问题不要直接回答,让他自己先算一下
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:57:14 | 显示全部楼层
废什么话!  不懂才问!   你是首席还是助理!!
发表于 2010-7-18 20:21:38 | 显示全部楼层
楼上的,这态度就不对了,这论坛是互帮互助,没有人收你一分钱,这么简单的问题都要问,至少也要谦虚一点。
发表于 2010-7-18 21:10:41 | 显示全部楼层
你不高兴骂我两句,无所谓。强调多次了,不管问题简单与否,先自己查资料,然后和身边的人沟通,没辙了再问。请看本版置顶帖。当然,不是法律。即便是法律,行人不许闯红灯,不也有很多人闯吗?
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:22:22 | 显示全部楼层
请你看看4楼的!    不懂就要好问! 知道的就认为这是不值一提的问题!有些人总是自命不凡!高高在上!
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:40:30 | 显示全部楼层
我是社区新人!初来乍到!多有冒犯!同样是搞机械,隔行隔山,差距那么大!本想扩展学习一下。。。还是关注主业吧!  绕道走!
发表于 2010-7-21 11:00:08 | 显示全部楼层
楼上的几位,是不是哪位欠楼主钱没还啊
, w: g% S; |* p楼主发飙了,后果很严重
发表于 2010-7-30 21:31:26 | 显示全部楼层
对,是0.1mm,原理简单,杠杆百分表单向的误差,当零件转过180度时,最高点和最低点之差除2就是偏心量。
GMT+8, 2025-8-4 07:21 , Processed in 0.092288 second(s), 16 queries , Gzip On.
