查看: 16903|回复: 6
铆接铆钉长度同板材厚度关系
发表于 2010-7-17 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天被同事问到一个问题:在钣金拉铆时,钉钉如何选用,选用时铆钉的长度同其铆钉长度(不含钉芯)及拉铆板材的厚度之间有无经验式来估算,顿时大汗!
             铆钉用过不少,倒从来没向这方面求知过!
           请行家指点
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:20:14 | 显示全部楼层
大虾请勿潜水,指点疑惑哇
发表于 2010-11-29 19:49:53 | 显示全部楼层
没有高手回答啊,刚好我也想了解一下啊
发表于 2010-11-29 22:09:36 | 显示全部楼层
我来看看答案,高手都没来
发表于 2012-2-22 11:10:03 | 显示全部楼层
抽芯铆钉的长度如何确定?
  抽芯铆钉的长度如何确定?铆钉孔的开孔尺寸为 min(最小值)+0.1 max(最大值)+0.2
  工件总厚度一般为铆钉长度的45%--65%.最好不要高过60%.另外太短的工作长度也比较麻烦.建议通常情况下以50%--60%为准. 举个例子: 如果2个或多个工件的总厚度是 6mm 那么铆钉应该可以选用的长度应该是 9.23---13.3 mm.这样的话最好用之间的 12mm长的比较合适。
发表于 2014-6-13 00:34:59 | 显示全部楼层
1)根据铆钉头型/铆钉材质而不同。
2)常用的铝质铆钉,公称直径3.20,一般铆钉长度需比拉和后总板厚长(3.6~5.6)mm,太短或太长都会拉不紧。
3)选用依据其拉铆后机械性能需满足GB/T3098.18/19或ISO898-1标准规定。
发表于 2014-6-13 14:37:15 | 显示全部楼层
0000000000000000000000
GMT+8, 2025-5-28 13:02 , Processed in 0.075468 second(s), 15 queries , Gzip On.
