楼主: wuyu_1999
对边为14mm的六方盲孔,深25mm,如何加工?-请教
发表于 2010-7-19 10:57:47 | 显示全部楼层
钻孔,加工一铜公,用电火花放电加工.量大这样做就不划算了.
发表于 2010-7-19 11:20:18 | 显示全部楼层
7#好猛啊。佩服
% i9 P. d- f, p1 U/ y不过楼主怎么不把需要的量的多少都说出来呢。一般来说加工方式都和产品的产量挂钩的,不知道产量是没法确定加工方式的
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:40:06 | 显示全部楼层
数量比较大,5万左右,现在了解到是用插床加工,效率高,相对电加工成本低的多。
$ r& f! X6 t6 d) }( h不知道选用的加工方式是否正确?请指教!
发表于 2010-7-19 11:44:23 | 显示全部楼层
冲冲冲冲冲冲冲冲冲啊
 楼主| 发表于 2010-7-19 13:30:37 | 显示全部楼层
to.qiankairu
& [7 s; S( t0 Z0 U贵司的加工方法,大概多少钱/件?& h+ R0 |0 e3 t% H
年需5-10万件,材质:20Mn5
发表于 2010-7-19 16:03:16 | 显示全部楼层
量少用脉冲吧
& B0 a. i# L# s! N- F% f$ t量大肯定要冲的
发表于 2010-7-19 19:12:01 | 显示全部楼层
量大,可以先铸造出一个六方孔,那样加工余量就小很多
7 |0 X4 v- I& R6 c在放在加工中心加工,也可以电火花(完全可以达到六方形), _) {; [1 P7 {+ k8 ~  g: P
若是平面加工,可以铣呀,端铣刀,再插也可以,直接铣也可以
" j. m7 t% `6 L. v3 ?. t1 x( @/ a完了之后再校正,热处理
) V2 z+ ~7 K4 o6 x就可可入仓了
发表于 2010-7-19 19:43:25 | 显示全部楼层
路過頂 頂 頂 頂 頂 頂 頂 頂 頂
发表于 2010-7-22 00:16:22 | 显示全部楼层
回复 25# wuyu_1999 8 }* w8 @) \  T: K- D; W4 W
1 q' R1 l, k$ u& x, _不知道你们的产品到底是什么样的结构,不好算成本!这里主要是模具成本高,因为我们是热挤压,所以特伤模具!冲头、夹具特别容易磨损!
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:53:11 | 显示全部楼层
回复 29# qiankairu
# H, R: Z7 v# d6 H8 F* V2 b# g5 k" D8 s. k* _" n! g
请问你在哪儿地区?请把邮箱地址发给我,我可以把产品图纸发给你。
3 N4 ~" A( q7 f我的邮箱:wuyu_1999@sohu.com
GMT+8, 2025-8-16 09:22 , Processed in 0.060249 second(s), 13 queries , Gzip On.
