楼主: 283729705
有什么办法在放大图纸的同时不放大尺寸
发表于 2010-8-3 23:06:26 | 显示全部楼层
我也是放大图框!把尺寸文字高度调高点呢~~
发表于 2010-8-5 09:47:26 | 显示全部楼层
可以到标注样式管理器  去修改标注的比例因子
发表于 2010-8-8 15:46:14 | 显示全部楼层
格式-标注样式-修改-调整-使用全局比例,如果是把图框放大2倍也就是1:2时填写的数值就是2,如果是把图框缩小2倍也就是2:1时填写的数值就是0.5,依此类推,这样可以解决放大或缩小时文字高度与图框之间保持相对的比例关系,而且打印时也不会出现文字忽大忽小的现象。
发表于 2010-8-10 10:18:32 | 显示全部楼层
打印时图框大,里面的图形小,想把图形布满图框,所以就把图形放大了两倍,但是把图形放大的同时尺寸也随之放大了,有没有办法只放大图形不放大标注的尺寸??请各位大侠赐教
发表于 2010-8-12 20:34:43 | 显示全部楼层
利用图纸模式出图就可以了啊
发表于 2010-8-13 10:27:52 | 显示全部楼层
放到图框中?改图框尺寸变了?那图框后画。, ?- w% s8 D; L
1.放大图框,然后把图复制进来) Q* [  D  y" O, q: K+ L
2.缩小图,修改标注比例大小。
" s- b* A" M2 s6 A3.新建视口,把图放到视口中是自适应大小的。
% t" p7 D0 [" Q; q* B! ?) T4.MV命令,实时的视口命令,可以放在默认的视口中,就是那个布局中的,也可自己圈范围。
发表于 2010-8-13 10:44:30 | 显示全部楼层
图纸尽量为1:1,防止加工出错,特别是开模件
发表于 2010-8-13 10:52:40 | 显示全部楼层
在PRO/E工程图导出零件图的时候经常遇到这样的事····零件太小   图纸太大··  缩放就会导致LZ说的问题··7 s& z9 P3 }/ T: n7 Q) v; L
高手说说   有没有直接改了比例    尺寸不会改变的方法啊?
发表于 2010-8-15 16:15:02 | 显示全部楼层
选正图型及尺寸,点分解,缩放到需要大小即可
发表于 2010-8-15 16:43:05 | 显示全部楼层
我是画图1:1  然后放大图框的.零件小图框大的,我的工作中不多见,不怎么熟悉的
GMT+8, 2025-8-13 19:25 , Processed in 0.073183 second(s), 12 queries , Gzip On.
