楼主: adxs
水切割增压器内的油温高了,对切割速度有无影响?
发表于 2012-9-3 11:08:16 | 显示全部楼层
原因可以从以下几个方面查找:
5 Y, d: N5 {5 v' q- u9 @$ W& P% |& v' O1: 仔细检查冷却水系统有无问题. 一: 冷却水温度是否控制在12~14度;二:检查冷却水循环是否通畅,最简便的方法就是将高压泵冷却水出水管断开,开启冷却水系统, 查看出水段是否出水,果然出水,则说明循环正常.
% [1 ^( w" x& V) V. o2 z2:  检查热交换器是否失效, 检查的方法就是观察邮箱中的液压油,是否有水混进去. 或者拆掉热交换器, 两个油路口内灌满油或者水,两个水路口,其中一个口用接头堵住,另一个口充气,查看两个油路口是否冒泡.
" _% t9 w; k4 F3 n8 S, [  ~6 c/ I
油温高造成的问题:
% w1 K, Z! W* ^$ ?; v$ v5 [1: 轻则造成低压部分的封圈迅速失效,常时间连续使用,压力下降;5 {8 C% v7 \; Z$ L) s
2: 重则高压缸内陶瓷杆拉毛断裂, 低压缸及活塞都会拉毛直至报废.0 X. V) o: X& {7 T
5 ~0 {& _! j6 ~* B: w3 p2 g
建议停机找专业人员维修.
GMT+8, 2025-9-17 18:05 , Processed in 0.060985 second(s), 12 queries , Gzip On.
