查看: 8876|回复: 10
同版本solidworks2008,一台没有自动捕捉一台正常!
发表于 2010-7-7 22:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同个安装文件的solidworks2008,% P( L3 }! f0 T
装在笔记本和办公室的机子草绘时有自动捕捉,
# ]5 |! y5 b* X6 K装在家中机子上草绘时没时自动捕捉,系统选项捕捉那里全定义了还是不行,只有画中心线时有自动捕捉,画其它图形没有自动捕捉,
! o0 ]# [0 e9 H: s: H, w, i1 S把另一台能正常自动捕捉机子的设定全复制了也不行!) K3 Q+ {& c% Y5 v  L5 C9 W: D3 p  ]
N次删除重装和装了2009版本还是不行!!!
# u5 J: V' R( O6 j* `求助!!!
! |* V8 G7 |' a* R) Q6 |2 U2 ~& l( L1 [2 Z$ O& v$ J$ @$ w/ s4 N
操作系统都是XP3,( T/ I' p4 e" A. V: d9 M
笔记本和办公室是INTER芯片,# ~2 k, l% g* H; @$ Q$ w# n( M- X
家中机子是AMD5200的,. Z. d4 I7 w9 g0 _
郁闷死了!" E' j7 L$ J( m
在家中机子上绘草图时要一步步添加几何关系,累!
1 v' J8 z! j  o家中机子上装的PRO-E3就从没出现过这种情况。
% }. N7 p$ n, j1 w& f
7 {, z* O! R7 v$ m5 X0 p: A6 ?' R请教是何原因和怎么改正?
# p7 W) O5 K# L% z6 s2 _0 v: d" J0 K2 Z& U7 ~  `" ]4 s5 w+ S! W
难道是操作系统原因?家中的XP3是电脑公司优化过的原因?
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:41:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 圣无敌 于 2010-7-7 23:45 编辑 4 ]+ A7 G' s, V! L- ?6 l) g, B
. _# E/ W- V/ r) Q4 e1 o, S5 B
系统中全设置好了
, }! ~5 ?1 z0 t2 ?; M一样的设置,一台机有自动捕捉,另一台没自动捕捉,
9 l- A3 `: d# ^是系统冲突还是?
7 D* T8 x$ f1 \: m  J5 Q郁闷死了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:48:49 | 显示全部楼层
回复 2# 圣无敌
/ z: O' k6 }. U! y8 ?! B! ~4 W7 O" |/ G( v4 K
如上三段线都是点原点画的,- v2 x4 @7 E/ }- C! H, S5 j' x
可都没在原点上,1 U1 @7 m% I/ f9 G. a  A
要一个一个加几何约束,
5 ^! d: a' \+ g. P郁闷。。。
发表于 2010-7-8 08:33:03 | 显示全部楼层
现在都用SW2010版本的了。
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:03:55 | 显示全部楼层
版本无所谓,08足矣,版本太高时转换麻烦,怕客户打不开。。。
发表于 2010-7-8 20:18:02 | 显示全部楼层
回复 1# 圣无敌 / W! c- B5 A1 B& e
" I4 a7 J& L5 t: j. S1 E' \+ Y
7 g3 \# u$ Y$ }0 x# C    选择 “工具”----“插件”
; J  t' n, g) s5 K$ }( L去掉“SolidWorks 2D Emulator”前的对号
参与人数 1威望 +3 收起 理由
圣无敌 + 3 非常感激!
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:59:23 | 显示全部楼层
搞定!8 T4 h3 I% Y7 h( {
非常感激梦E柯南的指点!" T% O/ B" v3 S0 b+ n
否则就只有重装系统,有可能还是不行。。。不知要花费多少精力
发表于 2010-7-9 17:52:51 | 显示全部楼层
回复 7# 圣无敌 & C7 \8 X/ K) c( }7 a8 B
% s' C' W( b% N1 g; [
% P* [+ X7 C% T# l1 `    呵呵,谁都有遇到麻烦的时候,互相帮助,互相进步
发表于 2010-7-11 09:17:57 | 显示全部楼层
与时俱进嘛!   共同学习!问题解决了!!也谢谢解决同样的问题!借此豪宅发一言!谢谢
发表于 2010-9-2 11:54:10 | 显示全部楼层
是这样的,要记住,我也正在学习SW。
GMT+8, 2025-10-20 08:31 , Processed in 0.082262 second(s), 17 queries , Gzip On.
