楼主: max001
老式四柱压力机,柱塞泵发热,空转5分钟泵就很烫了!
发表于 2010-7-17 18:11:25 | 显示全部楼层
泵与电机不同轴摩擦,吸空造成空运转,卸荷管道不通畅  这些都有可能是造成问题的原因
发表于 2010-7-18 21:25:18 | 显示全部楼层
呵呵 高手  我来学习学习 我喜欢学习
发表于 2010-7-28 16:24:16 | 显示全部楼层
估计系统应该没有问题的吧,因为楼主以前就是这套系统
5 O1 ^0 i0 j" {! Y) U2 e% G可能估计$ Z: `, G  J7 h# u, Z
1.泵与电机连接调整不好
, `) M. [; O' _, g# `! H8 G+ d2.溢流阀泄荷有问题
8 y2 K: T- O. [7 M$ v& u3.泵开启的时候是不是直接就是高压的而没有泄荷过程呢
发表于 2010-8-26 15:16:43 | 显示全部楼层
估计是溢流阀压力调整太低,一直处于溢流状态,所以发热厉害,再就看看卸荷管道是否通畅
发表于 2010-9-1 09:47:26 | 显示全部楼层
你启动的时候往泄油口注油了吗?它总吸空的话,不光噪音大,发热也很严重。
发表于 2010-9-3 23:38:37 | 显示全部楼层
楼上的兄弟  不注油的话 就不是发热的问题了 泵直接就坏掉了
发表于 2010-11-12 10:01:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-29 23:21 , Processed in 0.060702 second(s), 12 queries , Gzip On.
