查看: 6832|回复: 3
求助:关于螺纹术语:装配余量等的通俗理解
发表于 2010-6-29 23:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上看了关于螺纹术语的介绍,还是不太理解。望各位能通俗点的解释。
如下图所求的各个定义,不晓得实际中如果理解会更加通俗?
1. 基准距离? 是指实际装配中,一般装入的最小螺纹长度?????
2. 装配余量?
3.旋紧余量?
4. 那一般如果我们提到NPT1/4" 的牙的话,我们要加工最少多少牙(或如标准上的哪个距离)才是合适的????
谢谢各位了。
图一: GBT14791-1993 螺纹术语  截图
图二:GBT12716-2002 60 度密封管螺纹 截图
发表于 2010-6-30 00:24:57 | 显示全部楼层
类似这个都有国标,手册的
发表于 2014-8-18 19:54:29 | 显示全部楼层
四年了 都没人来回答这个问题吗?
发表于 2025-1-21 08:10:47 | 显示全部楼层
我也要知道,,怎么设计标准呢
GMT+8, 2025-10-21 01:41 , Processed in 0.067444 second(s), 18 queries , Gzip On.
