查看: 8089|回复: 11
T型槽加工,刀具,工时和费用---请教
发表于 2010-6-28 20:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图示T型槽加工,长度3M,在龙门铣床上加工,用什么样的加工工艺和刀具好,加工这样一个工件需多少工时,大至需要多少加工费用?! F: S: i) Q* N6 y
; T- P+ ~. c5 f% {+ N
请教各位!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:46:11 | 显示全部楼层
没有哪位大哥可以提供一下参考么
发表于 2010-6-30 21:44:46 | 显示全部楼层
订做焊合金刃T型刀加工了,工时要看加工余量,材料等一些因素的影响了。
发表于 2010-6-30 22:12:44 | 显示全部楼层
学习了,出来扎到,多学,多看
发表于 2010-7-1 20:15:08 | 显示全部楼层
是铸铁还是结构件?估计6-8个小时。龙门铣床市场上多少钱一个小时,乘以时间就是加工费了
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:27:34 | 显示全部楼层
是HT200的材料,都是实心的,现在打算深度方向用直径54的合金刀分三刀切至深99.5左右,再用直径95的T型刀成型,现在担心的是会不会余量太多,刀具吃不消,多加工几刀的话又工时要长很多;所以想问问有类似加工经验的如何加工参数才合适!
发表于 2010-7-2 19:36:11 | 显示全部楼层
合金铣刀没问题工艺也可以
发表于 2010-7-3 21:56:39 | 显示全部楼层
你为什么不再龙门刨上粗加工一下,再上龙门铣上精加工呢?
0 ~; b& r% A, d; T' H( _' Q, f* d如用龙门的话,用侧主轴,做个装用刀杆,装直径420粗齿可转位三面刃铣刀盘,开直槽,再用T型槽刀铣T型槽。
发表于 2010-7-3 23:06:53 | 显示全部楼层
合金铣刀没问题工艺也可以
发表于 2010-7-4 19:21:15 | 显示全部楼层
定做一把非标T性刀具就行le
GMT+8, 2025-8-1 11:16 , Processed in 0.081495 second(s), 16 queries , Gzip On.
