查看: 13949|回复: 13
螺栓的大径(外径)问题---请教
发表于 2010-6-28 14:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过测量 M8*1.25螺栓的大径(外径)是Φ7.874  ,M8*1.25的螺纹规的大径(外径)是8  ?为什么实际使用的螺栓大径会小呢?' M2 Z7 u4 ]2 p( H2 A
; t6 \; @; P: j- d* M实际情况是:用M8*1.25的螺纹规无法检验M8*1.25螺母。太紧。是什么问题
发表于 2010-6-28 16:18:24 | 显示全部楼层
螺纹加工时都规定有公差,M8的外径公差是-0.35也就是说外径最小可以加工到7.65,按你实测的尺寸属公差中线尺寸,也就是说理想尺寸。至于你提到的通环规过不去的问题,环规测量的是螺纹中径,那与螺纹的角度和深度有关。与外径的关系不太大。
发表于 2010-6-28 19:14:29 | 显示全部楼层
楼上大师正解。螺纹规测得是中径
 楼主| 发表于 2010-6-28 22:13:34 | 显示全部楼层
不是环规  是产品用的 M8*1.25螺母。用于组装用的M8*1.25的螺栓可以轻松旋入,可是标准的 M8*1.25螺纹规居然无法旋入。& I5 w- o' N+ K/ z" E; \
奇怪的是,螺栓的外径是小于8(偏下限的)  而螺纹规外径是大于8(偏上限的)。
发表于 2011-5-20 10:06:46 | 显示全部楼层
这个应该不是螺纹直径大小问题吧,会不会是螺母没有回牙,或者两者之间的螺距在生产中出现问题,导致无法旋入   发表下观点 呵呵 13524395719
发表于 2011-5-20 10:10:30 | 显示全部楼层
宝龙 发表于 2010-6-28 22:13
( q' M; `( k' h+ ]不是环规  是产品用的 M8*1.25螺母。用于组装用的M8*1.25的螺栓可以轻松旋入,可是标准的 M8*1.25螺纹规居然 ...
) D+ D$ h; u/ P; r% @这位社友还是没有理解六角车的意思哇。
发表于 2011-5-20 10:39:41 | 显示全部楼层
认真学习一下标准吧
- E$ {  d5 z9 }7 U# p( k1 j+ y4 p, u0 a2 \8 L# p; w. @8 z
! q& |2 A$ R2 Q5 Q; c0 Y( _
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-5-20 10:52:14 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2011-5-21 08:56:52 | 显示全部楼层
正在学习
发表于 2011-5-24 07:46:24 | 显示全部楼层
很正常的,以前我也遇到过这种情况,加工完用环规拧下再用螺母拧就有间隙了
GMT+8, 2025-8-6 09:40 , Processed in 0.076371 second(s), 17 queries , Gzip On.
