楼主好.. 不锈钢由于含有象Cr和Ni之类的元素,使材料的性能发生变化,机械性能上使强度和硬度增加,这就给我们金属切削加工增加了难度..但很多时候不锈钢仍不属于难加工金属范畴(有的观点将其列入难加工范畴),很多硬质合金车刀都可以加工不锈钢..具体针对的牌号查各个厂商的刀具产品目录都有详细论述...二楼"我在飞"大侠给的对应牌号是正确的..提示一点就是国外的金属牌号和我们的牌号有时不是完全对应的,而是近似的对应.... ( X( t* e2 F& L
此外,A3钢与Q235是同一型号,Q235是新标准,A3是老标准。
7 ~6 f% r" A' M2 S8 E; B' k1 I& X3 a45#,20#,10#属于优质碳素结构钢,Q235属于普通碳素结构钢...这些都是极其普通的材料,加工也很容易,普通高速钢刀完全可以胜任了..尤其45#以其良好的综合性能,倍受青睐....是极其常规的材料之一..到是10#,20#的加工,因为材料相对比较"软",相比45#还是比较繁一点.... 作加工的最怕两类-----1.是最硬的材料,那是鸡蛋撞石头..2.是最软的材料,那是抽刀断水....所以这两类都被划分到难加工金属范畴..而楼主的材料都是难加工金属以外的..说一句不太负责的话,基本上是常规刀具就能加工这几种材料..但任何事情都有限度的,楼主的问题出在刀具的可能性不大,当然劣质的刀具情况除外..常规材料出现严重磨损刀具和效率问题,可能和机床或者切削用量有关.... $ q' l) c0 G4 r4 B& w3 o
1..机床的不良振颤会导致刀具和工件间有严重的异常滑动摩擦,加剧磨损..如果你们的所有设备的共性问题,检查你们的工厂地基状况吧,,或者周围大型设备的布置如是否有锻压机之类的设备..如果是某个工序的个性问题,检查具体的机床振颤,有时简单的现象背后是极其复杂的原因.. 8 J" v# Z% Z1 U! R. Z. L: O& U
2..切削用量上..同时大切深,大进给量,高速切削是不能提高效率的,...反而有时候还会降低效率..过犹不及嘛....毛坯上的硬皮也有影响,如果,你的切深不能除去硬皮,而正好在硬皮上切削,也一样磨损刀具.. 暂时能想到的就这么多..若楼主想进一步探讨,还请提供更多的已知条件..如使用刀具牌号,刀具几何角度,零件毛坯形式,切削用量,机床状态,切屑形式,夹具定位装夹位置等等....... 4 G9 s$ G7 P+ j8 o0 d8 ^6 V
同时,欢迎各路高手批评指教......(-: |
