楼主: 湘里狼
用铝材作分度盘,加工精度能保证么?
发表于 2010-6-21 18:41:33 | 显示全部楼层
+ j3 |6 z* Z! m$ O/ b$ C( K
3 Z% B! [# _8 r) o0.02我不敢绝对保证。' E$ F& x0 z, M3 Q  L! j$ K; e6 U
但是0.03--0.05是不难的  贴在卡盘上车  先将卡盘端面精修一刀,将盘贴在卡盘上
' n, w& K" _6 r& {9 E" @" O% J5 ]; W8 f& w$ q+ v
, A# A$ o2 I& E8 G( E( U
顶住精车。如果一定要搞到0.02  非要上磨床 也不是做不了& i8 e, i9 s0 \& G6 H0 r0 J& M" K
+ V2 W' i6 x4 v# X" \
圆周钻几个孔,用小虎钳夹持,虎钳吸在磨床平台即可4 A3 N" e, M8 X+ I) k
: V$ k( T6 W) Z& L2 j* ?
叫你带我去温州 你不带  带上我的话  我现在都给你做出来给那帮家伙看看。
! ]! w+ A+ F' b/ [7 |* M9 Z
* s  [. `! O' S  U$ y6 H另  做定性处理的话  效果会更好
 楼主| 发表于 2010-6-21 20:20:03 | 显示全部楼层
回复 11# 深圳龙九 2 e0 }) E+ s- O4 t' ~6 D5 a
大哥早就和你说过了原因,难道你还想冒险啦,大哥也是为你好撒0 @: X* {* `0 M/ b1 P2 ^
0.05也可以的,只是据说这里材料不好买,只能买到普通的铝材,T651处理过的买不到
发表于 2010-6-21 20:59:46 | 显示全部楼层
8 i% R) ^2 T9 ?5 V( h3 C9 J$ P
谢谢西门大侠,你用的是6061吧,多厚,变形如何?
) e9 G8 ?" ^" A4 f这里反映说铝材加工精度不能保证,我可以设计出来,但是 ...
- |2 S, T/ m8 [- b湘里狼 发表于 2010-6-20 12:10
5 U2 H, {* G) h- A+ R9 n6 ^  W0 e# Z+ J2 L5 V0 `* g) [
- K4 k5 w% ]8 c8 V  P$ X( s客气~~3 o  g0 h4 S9 n; V$ i5 t
, Q. ~1 v( d8 c2 P6 v
& ?6 n5 z: N2 P我用的是LY12硬铝。进口铝材,厚度25或20,大小和你的差不多,上面气缸,定位块,工件乱七八糟加起来在在十公斤左右,变形很小。
$ t* t$ G" r, k* j, {% [
# Z2 [! l1 z3 o) S  Y3 X4 c整理一段资料供参考6 h: I$ Q* C: ?* W/ h: m# P
; q# g& x$ {& I9 W) K
6061:对应旧牌号为锻铝LD30,抗拉强度180~260MPa; + f$ X7 y8 Y! y4 _' k) a; l7 F
LY12是12#硬铝的老牌号,航空零件中常用,市场上常见。抗拉强度390~420MPa,可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊性能好,气焊和氩弧时有裂纹倾向,抗蚀性不高,切削加工性在淬火和冷作硬化後尚好,退火後低。用於制造要求高负荷的零件以及在150℃以下工作的零件。
发表于 2010-7-12 23:34:29 | 显示全部楼层
LY12硬铝  Vevry Good!!!  T! `) Z; ]5 S" e6 W
$ p1 L8 G, _/ g- b- ~
机械性能接近A3了 耐腐蚀比304差  足够你这里用的了
) ]$ r! Z2 x' u. [$ v$ E* a) U4 i3 t- D5 ^7 z0 J
NND  现在设计的都被制造的给束缚了    @/ J3 Y8 V8 U! R2 D
5 p+ l) ?* ?- ~# h! o  s动不动就是  精度太高加工不出来 装配做不到 材料买不到 就想在那里睡觉拿钱才爽
发表于 2010-7-13 00:50:48 | 显示全部楼层
25厚600直径的铝盘强度已足够,平行度2丝的要求是不是太高?
. z. ?2 l  W$ t  O如果直接安装到分割器上面,分割器是无法达到你的平行度要求的,请详细咨询分割器的精度便知道了。
1 z, L/ W; h9 a5 a% Z7 ^0 E分度方面现场配作孔可达到,否则要上加工中心加工。
发表于 2010-7-13 07:25:11 | 显示全部楼层
加工铝材,重点是解决材料变形问题,我们的加工工艺是:开粗 时效 精加工
发表于 2010-7-13 08:45:22 | 显示全部楼层
7075,在铝材中其加工性能最好,当然作固溶强化后效果更好.不过,国内的7075质量不可靠,我们以前作了一老美的产品,刚找材料都整呆人.
发表于 2010-7-24 14:27:52 | 显示全部楼层
应该可以的,用合金铝
发表于 2011-4-7 10:38:42 | 显示全部楼层
请问:如果工位对应4-5KG压力的话,分度盘出现下层偏转的现象,如果解决?是否在收力的工位下面做一个支撑呢?支撑怎么来制作?谢谢
发表于 2011-4-7 20:36:43 | 显示全部楼层
长知识,增见识,谢谢大家
GMT+8, 2025-7-28 22:45 , Processed in 0.085782 second(s), 13 queries , Gzip On.
