查看: 3800|回复: 9
缺少智能超载限制器,5人死亡
发表于 2010-6-10 09:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的“4•2”云南路建筑工地塔式起重机上部结构坠落事故中,造成5名拆除工人死亡。日前,张某、孙某、宋某等三名责任人在市南法院受审。这次事故的出现,就是因为人们偷工减料,对起重机的安全预警没做到位。如果安装一个智能超载限制器就可以避免这种意外发生了。
发表于 2010-6-10 09:58:44 | 显示全部楼层
那也可以 .最好工作人员应该知道负载多少.才能对操作人员最大保障
发表于 2010-6-10 10:01:08 | 显示全部楼层
人为因素,责任事故,装了超载限制器,只可防,无法止。
发表于 2010-6-10 10:15:32 | 显示全部楼层
安全意识淡薄,不出问题才怪!
发表于 2010-6-10 10:21:07 | 显示全部楼层
:@害人呀::@:@:@:@
发表于 2010-6-11 09:58:57 | 显示全部楼层
主要问题是人多,命戝,要是出个人命赔个底朝天,你看看还有这么多事不
发表于 2010-6-11 10:05:17 | 显示全部楼层
3楼说的好,支持!!!
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:26:05 | 显示全部楼层
不管怎样,自己的命自己要珍惜了啊
发表于 2010-6-11 18:52:51 | 显示全部楼层
因为无知所以无畏,要提高从业人员素质,用法律手段要求管理者提高责任心。
发表于 2010-6-12 12:04:41 | 显示全部楼层
健康脱毛 长沙华美带您轻松度夏
脱毛对健康有没有危害,爱美的女性一般都用什么方式脱毛,应该注意哪些问题……还是听听长沙华美美肤首席专家付医生怎么说吧……
夏天来了,爱美的女性都想穿上自己喜欢的吊带、背心和裙子,但是对于一些汗毛很重的女性来说,烦恼也在举手投足间随之而来,所以她们不得不和那些顽固的汗毛作斗争。某医院皮肤科的激光师郭璐女士告诉记者,现在的门诊中每天至少会有四五个人来脱毛,咨询的人更多。
各种脱毛方法效果不一
长沙华美美肤首席专家付医生告诉记者,为了追求完美,很多女性经常会选用各种方法进行脱毛:用刀片刮、用电动脱毛器、脱毛膏和脱毛露、用镊子拔,还有激光脱毛和蜡脱。
用刀片刮的方法最原始,既简单又方便,但是这样刮的效果不是很好,长久下去汗毛会越刮越重。
使用电动脱毛器,这种方法有些像男人刮胡子,是利用高速旋转的齿轮将毛发连根拔起,达到脱毛的目的。这种方法比较方便,没有痛苦,但是这种方法和用刀片刮的效果一样,过几天也会长出来,而且越来越粗。
有些人会选择脱毛膏和脱毛露进行脱毛,这是一种利用化学物质溶解毛发结构进行脱毛的方法。这种方法一般不会破坏毛囊,但是两三天后就会再长出来,而且对皮肤有一定的刺激,特别是皮肤敏感的人,容易感染。另外,由于价格不等,从几十元到几千元都有,所以效果自然也不同。
还有的女性忍受很大的痛苦用镊子拔,这种方法效果较好,汗毛需一到两个月才能长出来,但却很费事,而且经常有人会因此而感染。
激光脱毛就是利用仪器发出的强脉冲光,由于汗毛是黑色的,会吸收光产生的热量,这样就会破坏毛囊,从而达到脱毛的效果。这种方法价格一般很高,对汗毛越粗的人越有效,汗毛轻的效果不是很明显。运用这种方法脱毛的人在一个星期内不能洗蒸气浴,也不能再用其他的脱毛产品,否则会影响脱毛的效果。
蜡脱就是用有粘性的蜜蜡粘住体毛,然后再迅速撕除。这种方法很疼,但却很快,可以大面积除掉汗毛,而且再长出来的汗毛也会比较细。此种方法的缺点是很容易导致皮肤感染,引发毛囊炎。
脱毛会不会影响健康?
长沙华美美肤首席专家付医生说,一般脱毛的方法运用得当,不破坏到汗腺对身体是没有什么伤害的,但是一旦运用方法不得当,伤害到毛囊就会影响排汗。因为汗毛有排汗、散热、泄毒的作用,所以当你的汗毛不是很影响你的美观时不要轻易脱掉它。
长沙华美美肤首席专家付医生提醒大家,一定要根据自身的特点,选择适合自己的方式进行脱毛,不要让脱毛所引发的问题破坏你的好心情,让您在轻松中度过一夏。
GMT+8, 2025-10-15 02:18 , Processed in 0.064098 second(s), 17 queries , Gzip On.
