查看: 9249|回复: 12
精磨轴类零件轴颈表面有振纹或者螺旋花纹,是怎么回事?
发表于 2010-6-6 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾,帮帮忙,精磨轴类零件轴颈表面有振纹或者螺旋花纹,是怎么回事?
发表于 2010-6-6 22:37:12 | 显示全部楼层
等高手!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2010-6-7 11:27:23 | 显示全部楼层
是不是细长轴零件?磨削时振动造成的了,有条件的话采用无心磨试试。
发表于 2010-6-7 15:04:53 | 显示全部楼层
可能  砂轮耗损严重、磨削量是否太大
发表于 2010-6-7 19:30:35 | 显示全部楼层
是无心磨做的还是外圆磨做的,你连什么设备加工的都不说,让我们猜谜吗?
发表于 2010-6-7 19:42:19 | 显示全部楼层
这个不用猜,一定是外磨的。9 a4 }6 A# _( V+ n
先把砂轮选合适再谈其它的,很有可能是磨削部位的硬度太低,比如在20左右,而砂轮选得太软了。
发表于 2010-6-7 22:51:38 | 显示全部楼层
研磨两顶尖孔再找沙轮的平衡
发表于 2010-6-7 23:07:05 | 显示全部楼层
是不是你的产品硬度很高砂轮修的太细··引起的。或者你砂轮平衡没平衡好 最好说下你的工件长度 直径 材质 硬度以及砂轮的参数 只有这样大家才能更好的帮你
发表于 2010-6-7 23:39:50 | 显示全部楼层
不知道你的工作状况,只能告诉你花纹都是振动造成的。
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:16:34 | 显示全部楼层
轴长575mm,轴颈直径54mm,材料是冷激球铁,表面硬度一般在38HRC左右,
" |  h. ^  d/ l* H5 m$ ^选用P752×26×304.8 A/WA 80 LV63的砂轮6 \- o' n! N9 w8 K) p# ?! G3 Q
请各位大虾再次赐教!!!!!!
GMT+8, 2025-8-8 16:15 , Processed in 0.063904 second(s), 14 queries , Gzip On.
