查看: 9993|回复: 9
数控车床螺纹加工一般速度给多少---请教
发表于 2010-5-29 16:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾们,数控车床螺纹加工一般速度给多少啊?加工次数怎样确定啊?6 ^  a+ s* N- {4 B0 S" U2 Y2 w: ^
不锈钢和钛合金该怎样加工螺纹啊?
发表于 2010-5-29 16:55:50 | 显示全部楼层
这要看你是多大的牙深的。  一般刚开始0.5mm车几刀然后0.3mm车几刀再0.2mm最后0.1mm。
发表于 2010-5-29 20:25:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 振捷 于 2010-5-29 20:33 编辑 & E3 i# @& t8 T" C& C, G
! D& F3 |) A2 E; f+ u. [- ^" m
进口机床不知道,国产机床控制一般转速X螺距《=G0速度的一半左右。1 \, x' m' P2 |) P
G92的话,看螺距大小而定。1.5的一般就5刀就车好了 0.7  0.4  0.3  0.2  0.1
发表于 2010-5-29 23:13:50 | 显示全部楼层
切削深度几乎都等于螺距,具体分层的话要根据你的螺距的大小,装夹还有刚性及材料。$ c1 O- \6 F! q/ ^; f4 c: T
当以上所说的条件都允许的情况下:( K7 V8 `0 C" Z4 p- E- X' u
如果螺距较大的话开始可以大吃刀,后面可以少吃点,一来可以提高螺纹表面光度;二来可以防止螺纹刀在切削时与零件接楱面过大而蹦刀。# a! M: {6 D: r1 ^8 n0 E
楼主所说加工不锈钢和钛合金的切削转速不要太高,切削深度可以大一点。不锈钢和钛合金都俗难加工材料,尤其是太合金加工硬化比较厉害,所以要尽量避免加工硬化。
发表于 2010-6-7 22:38:15 | 显示全部楼层
螺距越小  分刀次数越少  反之,则相反
发表于 2010-7-7 21:16:48 | 显示全部楼层
一般安全转速:(1200/p)-80        p:螺距
发表于 2010-7-8 11:19:15 | 显示全部楼层
回复 1# fengshun % {% W; H/ e3 }3 L6 |
7 n6 @: X0 W+ w  N0 J1 E4 w
( s2 ?/ X2 P1 e5 g  T. b  \- L
    速度当然取决于材料和工件直径了
发表于 2010-7-8 12:00:52 | 显示全部楼层
这要看是切多大的螺纹,材料的硬度怎样了。不确定![/img][/img]
发表于 2010-7-8 16:07:08 | 显示全部楼层
选用的车刀刀片的不一样,线速度也不一样,具体看刀片的推荐速度,建议选中间值打8折。) O$ K* x/ z3 _- r" m" _. a
关于螺纹车几刀的问题,推荐查看KENAMETER 的刀具样本,上面有每个螺纹的推荐。
发表于 2010-7-9 21:56:46 | 显示全部楼层
我们都是手磨的普车刀具,在数控上加工,一般白钢的也就350,合金的也就是400左右
GMT+8, 2025-9-27 18:20 , Processed in 0.084235 second(s), 14 queries , Gzip On.
