查看: 6294|回复: 16
请教孔的补救方法
发表于 2010-5-21 16:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个铝合金件上加工通孔,其中有一个孔的公差偏大了,同一工件上另外孔的公差还可以,请问除了想法电镀外还有其它的补救方法吗?阳极化能不能增加厚度?
发表于 2010-5-21 18:52:52 | 显示全部楼层
阳极化只能表面硬度提高不会减小孔径的,如果要求不高的话可以把孔镗大往里压个套子从新作孔
发表于 2010-5-21 21:26:20 | 显示全部楼层
常用轴类零件加工工艺
发表于 2010-5-21 21:41:35 | 显示全部楼层
学习,同意楼上!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-5-21 22:09:51 | 显示全部楼层
电镀应该是个办法,应该是个趋势,建议试一下
发表于 2010-5-21 22:36:02 | 显示全部楼层
电镀、镶套。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-22 16:26:28 | 显示全部楼层
我还是比较倾向于电镀!!!!
发表于 2010-5-22 21:13:56 | 显示全部楼层
用乙炔汽焊,, 重新做孔,可以解决,就是工件大了不好焊。
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:22:11 | 显示全部楼层
如果电镀的话,在铝合金上可以用什么方法可以增加厚度的?
发表于 2010-5-24 10:57:09 | 显示全部楼层
要看你的孔大了多少?$ x" I, m9 W0 x  |. l6 _
超的少的话可用电镀或几次电镀
$ c5 U' `# |( K2 N" S超的多的话建议扩孔后镶套!!
GMT+8, 2025-7-17 23:41 , Processed in 0.066690 second(s), 14 queries , Gzip On.
