楼主: 迷糊
用了多年的减压阀,不想被一个小问题难倒了
发表于 2010-5-18 18:27:20 | 显示全部楼层
就按照你说的去办,做一下试验,事实胜于一切!!
发表于 2010-5-18 18:33:23 | 显示全部楼层
出口如果直接堵死,应该是进油口的压力
发表于 2010-5-19 06:30:40 | 显示全部楼层
减压后的压力。减压阀的作用和溢流阀基本一样,无论负载多大,都要保持压力恒定
发表于 2010-5-19 22:18:07 | 显示全部楼层
上位观点对的,等于设定压力.
发表于 2010-5-20 11:12:38 | 显示全部楼层
应该是进口的压力啦,你把出口堵死,因为减压阀是出口控制,堵死的话,阀芯把阀口都关死了。
发表于 2010-5-20 14:50:58 | 显示全部楼层
应该是减压阀的设定值,
发表于 2010-5-20 20:14:14 | 显示全部楼层
那个压力应该很低的,几乎为0我觉得
发表于 2010-5-21 13:01:07 | 显示全部楼层
出口堵死,当然是进油口压力了
发表于 2010-5-21 21:36:38 | 显示全部楼层
直动式减压阀肯定是调定压力,我们经常这么做试验,验证其性能,而且出口压力达不到进口压力,先导式的减压阀没有做过试验!
发表于 2010-5-21 21:50:25 | 显示全部楼层
压力表接进口,还是出口
GMT+8, 2025-9-10 22:42 , Processed in 0.077905 second(s), 13 queries , Gzip On.
