查看: 4241|回复: 6
铜管通电再通水来冷却---请教
发表于 2010-5-12 22:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我司一个产品由于铜线通过电流大,发热量大,想用铜管通水来散热,但又要通电.我怕会漏电,请问有什么好的办法?
发表于 2010-5-12 23:24:02 | 显示全部楼层
用油吧。水沸点低,安全还不好控制。
发表于 2010-5-14 21:48:37 | 显示全部楼层
用油?那就用不了就久,毕竟电缆的外面已成是橡胶制品,油的话很容易使其老化变软,更加不安全,还是换电缆得了,其他处理方法只能是满足现状,要是长期的话,还是重新换设计
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:14:49 | 显示全部楼层
回复 3# sunjihappy
) v" }# ?, W& B3 g' n' S' k* Q' M; E* h+ F% E3 O0 c
  ?3 N$ S9 v& k. y
    我的铜管外面没有橡胶的,只有一个绝缘漆.
发表于 2010-5-19 22:11:22 | 显示全部楼层
你的设备是中频炼铁炉吧
发表于 2010-6-26 13:37:24 | 显示全部楼层
我见比较大电焊机都用到水冷却,没注意到有什么特别的,我想电没有因为水形成回路就应该是安全的吧;
发表于 2010-6-27 14:29:21 | 显示全部楼层
回复 1# gofnwfn 1 M# m  o0 P8 F( }4 s' p
- t6 ~( J/ ~7 A
$ B! D. N, k' M   钢管 内加耐热管即可解决
GMT+8, 2025-8-27 01:38 , Processed in 0.059492 second(s), 14 queries , Gzip On.
