楼主: 龙九禅师
攻牙M2X11深 M1.4X8深 有没办法攻的出来??
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:33:52 | 显示全部楼层
挤压丝锥是对不锈钢等难攻丝材料的有效工具,这个是可以查到的,但具体没用过
6 _' ?4 G+ c7 p" f五民 发表于 2010-5-19 08:13
' v+ k# q" X: N4 Y$ x3 }# }- [
& P+ p3 |7 K" I8 E7 n) P
. C- l9 Z$ m% o( U1 }
    但是冷作硬化是个问题啊
发表于 2010-5-19 19:12:33 | 显示全部楼层
这么小的螺纹,受力一定不大,如果不常拆卸。可以换个思维,底孔适当加大,采用M2X11,  M1.4X8的螺栓插入孔内,使用乐泰螺纹成型胶成型即可制作出你需要的螺纹。
发表于 2010-5-22 14:14:10 | 显示全部楼层
也别迷信老外,看是啥结构,可以逆向思维。从材料,结构看解决的方法。/ C/ T' w. F7 a3 V) j
若是替人加工那就要按图纸来干了。方法可以用电极加工噻。不难的。
发表于 2010-5-22 14:15:43 | 显示全部楼层
就是要设计这种加工的装置。
发表于 2010-5-22 14:43:42 | 显示全部楼层
楼上的朋友介绍下振动攻丝啊,呵呵,多谢了
发表于 2010-5-22 15:08:47 | 显示全部楼层
可以考虑把丝锥导向部分加长,后段切削部分减少接触面积,分多次攻出。
发表于 2010-6-14 22:40:49 | 显示全部楼层
我们公司攻过一批M1.2的刚开始都说不好搞,没办法做到。没去做就不知道。后来来了个专门攻牙的师傅,手攻,一天能搞30件。材料都是304与钛合金。但一定要用猪油 ,效果不错。
发表于 2010-6-15 14:19:00 | 显示全部楼层
其实有些设计确实不合理。
3 ~) M8 t1 V5 _5 \1 d* W; K9 G  T应该说同样都可以达到使用效果,如何设计能提高加工工艺性才是设计者应该考虑的。
发表于 2011-3-17 19:34:58 | 显示全部楼层
一般來說/ H5 O: L& ]1 O7 D$ U# ~
要攻這麼深的話要多次加工* x' A- i- R8 X/ z+ X7 e
但是多次加工又怕會有重牙與滑牙的現象0 w% J. }, H) e* t
加工中心的重複攻牙次數也要看什麼控制系統的匹配1 D" ~- V1 a4 ^* j! Y! `
我目前有一台機器可以重複攻50次堐部會有重牙滑牙的現象
8 h- b+ m- A# q/ B! [如果可以 我還真想挑戰看看
3 c$ V: x- T& Z
发表于 2011-3-17 21:51:38 | 显示全部楼层
什么是振动套丝啊,能解释一下吗?
GMT+8, 2025-7-28 08:17 , Processed in 0.058919 second(s), 13 queries , Gzip On.
