查看: 12712|回复: 6
粗糙度RA 0.2如何能做到?
发表于 2010-5-7 21:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:6 [$ F4 m2 A0 _; L. A. B2 h
3 A3 U4 I( e) v     今天接到一张图纸。材料是轴承钢 100 CR6 的材料。加工上面没有问题。( W: u! S$ ^( [/ @
就是这个件要求热处理后58--65  .   表面粗糙度要求RA 0.2  产品为一销子。直径2.0# f$ O! ]/ j# H4 Y/ G1 l7 @& C& Y
请问大家这个粗糙度要怎么样才能保证呢。问了无心磨的都回答保证在0.8.   好点的在0.4
. Y- d% F; A# |- \1 v! N+ p
$ q. l! q4 J& e5 A. S期待大家帮忙解答下。
发表于 2010-5-8 10:02:59 | 显示全部楼层
震动研磨应该可以的。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:12:39 | 显示全部楼层
回复 2# andrewzhong
' W" o" B) E- B) }& V' H  o* q- L% ]) L6 t; I# ^" r! j9 d$ A
  G' u1 x, I. W* k请问震动研磨要放什么样的磨料呢?
发表于 2010-5-8 18:59:35 | 显示全部楼层
无心磨 磨,绝对保证ra0.2以内7 Y( c" G& n7 i7 Z: Q
# b, @" Q2 r, {& j9 ?4 q" R8 s( N
, Y" ?& N; y3 j8 x1 l) C8 ~上次帮你找厂家,关键是你的量少
发表于 2010-5-8 20:21:24 | 显示全部楼层
我也同意上面的,无心磨可以保证0.2的
4 H4 P  J+ R  V# \4 X" a! g- ~  我磨过的滚子,用粗糙度检测仪检查是0.2' y! D% O1 H* G. d
完全没有问题
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:46:03 | 显示全部楼层
回复 4# 远思
5 t7 L7 k5 d9 L. L2 W  V: K- d+ e
  T# C# X3 N( x; F- h, Q# D! _' L0 n  u+ e- D9 s. P4 l* k
我问过几家无心磨的都回答保证不了。
* _$ g" f+ Z5 J6 b搞得我很迷惘
发表于 2010-5-9 08:39:12 | 显示全部楼层
回复  远思
" c: }! R4 |6 ~
- N/ v2 e; B. E7 d3 ~  Z! ?  `1 I' f; H: p
我问过几家无心磨的都回答保证不了。
. Y, i# k. k5 Q( o  o% U搞得我很迷惘  r& _7 r; h" Z+ H: y, O1 m! x4 t, U* k3 s
风雨无阻sz 发表于 2010-5-8 20:46
! E/ ^* A0 w* L0 t- q. x. k* z. A
7 M8 \, k+ h) C1 l5 a  k9 k
# X6 J# ?% R3 a4 V    是RA 吧?  你可以把工件邮递给我几根,磨磨看
GMT+8, 2025-7-16 02:44 , Processed in 0.061948 second(s), 14 queries , Gzip On.
