查看: 4014|回复: 9
求助:关于折弯机上模卡紧?
发表于 2010-5-6 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 C% _3 @" {8 F' j* Y5 p% t' Q如图为折弯机的上模快夹装置,在网上找到的图片,麻烦哪位师傅给我讲讲原理,最好有一个简单的结构图,先谢过了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-5-10 10:48:01 | 显示全部楼层
不好意思,我不会画图,但这种快夹装置是采用杠杆式夹紧。其中下面夹板上的两个螺杆是支点,那个可转动的手柄是用力点,与模具接触的那个卡口是受力点。楼主可以看看杠杆的相关资料。
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:15:37 | 显示全部楼层
回复 2# muratec139 2 [! x) _& X0 Y" `) W+ ?
谢谢大侠回复,基本原理你说的我是知道了,不过对于结构,我还是不明白。。。
发表于 2010-5-11 08:52:56 | 显示全部楼层
如果您想了解具体的结构,可以找一个来拆开看看,也许我说再多也比不上您自己对实物的探究。
 楼主| 发表于 2010-5-11 17:55:15 | 显示全部楼层
回复 4# muratec139 , m7 |8 G9 u/ O0 Z, E! J
呵呵,是的,。
2 p  S! p! \1 L2 O4 ]6 T. s& e不过真的没有实物啊。
发表于 2010-12-29 16:25:51 | 显示全部楼层
手柄是偏向凸轮杆,向外转动手柄松开,向内夹紧
发表于 2010-12-30 14:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-4 22:28:41 | 显示全部楼层
我們叫推拉柄敲斜塊快速夾刀塊, 推拉柄在歐洲式(2螺絲)鎖刀塊基礎, 用凸輪壓緊原理, 斜塊是用來微調夾刀塊高度
发表于 2011-2-24 21:43:47 | 显示全部楼层
这个机构其实没AMADA的快速加紧好用
发表于 2012-7-4 21:24:24 | 显示全部楼层
找个机床展去看看展出的折弯机不就行了
GMT+8, 2025-10-20 06:43 , Processed in 0.060687 second(s), 15 queries , Gzip On.
