查看: 6306|回复: 8
中心孔偏心对后续车削加工有什么影响?
发表于 2010-5-4 22:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁好啊!# A7 B, b6 p6 \9 K
    以前大家在论坛里一起讨论过有关中心孔偏心的问题,主要原因归结如下:
/ t* |. O& T: I) J: h  E1:可能是在打中心孔时,装夹时工件悬出过长,导致工件外圆跳动较大* R8 j4 c& Q0 |" `" V1 G; @: z& g
2:可能是打中心孔时没有先车光端面,端面是斜面,这样打出来的中心孔就是偏的。% R. y! m7 p# C7 ~- @3 p# C
3:还有一种可能是尾座顶尖与主轴锥孔不同心。
9 ]1 S, ?/ u7 c. f+ v. P现在想请教下大家以下几个问题:& S+ S) Y' ^7 Z6 ~
1:中心孔偏心对后续的外圆加工有什么影响?是否会造成椭圆?(在数控车床上加工)
0 y$ X$ j. \  _2 C, c- K4 t2:采用两种装夹方式,一夹一顶(以两顶尖定位,精车外圆为精基准定位)和两顶尖定位(有拨杆),中心孔偏心对这两种装夹方式的影响有什么不同?
$ f" \& t5 S: p1 G/ U谢谢大家!希望大家多多指教哦。
发表于 2010-5-4 22:59:17 | 显示全部楼层
中心孔打偏了以后,如果下道工序加工时用的是两顶的话,那么加工出来的外圆是椭圆。一顶一夹加工的话,精度就更差
发表于 2010-5-5 08:17:05 | 显示全部楼层
关键看精度要求,因为,所有的轴类零件,其两端中心孔不可能完全同轴,偏的多的在后续的精加工中,尤其是磨削时,会产生应中心孔接触不良而造成的椭圆
发表于 2010-5-5 08:54:46 | 显示全部楼层
按照工艺规定,在后续精加工之前,必须先行研磨中心孔,以消除可能的偏心,保证工件圆柱度和同轴度等项目合格。
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:31:28 | 显示全部楼层
我们是在最初的工序:铣打中心孔,结果发现中心孔有偏心的情况,能把由偏心造成椭圆的原因具体分析一下吗?谢谢!
发表于 2010-5-6 07:11:05 | 显示全部楼层
轴的两端面是斜的,看上去是椭圆!
发表于 2010-5-6 12:16:22 | 显示全部楼层
回复 5# tuligao
. Q! w9 b* J' m- ?" z- e# Z3 W问1:中心孔偏心对后续的外圆加工有什么影响?是否会造成椭圆?(在数控车床上加工)
7 K! L$ x3 a* T8 v9 m2 _答:造成工件椭圆的主要原因,是由于此时顶尖的外圆锥与顶尖孔的内圆锥系对角接触,顶尖孔很快就被磨成了椭圆锥所致,粗车时使用活顶尖可以略微减轻椭圆。: h0 m% g% o5 S/ W
  o, s) z  V/ O答:无论哪种装夹方式,精车前必须研磨顶尖孔,不可忽略。
发表于 2010-5-6 23:34:44 | 显示全部楼层
椭圆不一定是中心孔的事,夹具、悬伸、设备都可能有关系,不要转到中心孔的牛角尖去了。
" g  W) N$ q, ?2 n9 ]# F* S要先检测后确定是不是中心孔的同轴度有问题,再考虑如何解决。
发表于 2012-4-1 16:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
椭圆的问题,留个印!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-23 19:23 , Processed in 0.057704 second(s), 14 queries , Gzip On.
