查看: 3368|回复: 9
请教调速阀调压不灵敏是什么原因啊
发表于 2010-4-26 18:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ m) g3 @7 J$ ]1 s: \6 C8 j7 }2 l3 M9 R7 n: j' }; k
请教一下调速阀调压很不灵敏,在压力小的时候波动好大直接从3MPA 稍稍一动就跳上了4MPA在3-4之间调不了压力啊!请问是什么原因啊
发表于 2010-4-26 19:24:20 | 显示全部楼层
调速阀是调速的啊,楼主说清楚些吧
发表于 2010-4-26 19:25:44 | 显示全部楼层
说明的不是很清楚...
+ w# H) Q4 Y1 F* F( l' b- s     你吧调速阀关闭了之后再慢慢开的试试...  有时候油的流路紊乱的时候是有这种现象的
) z6 F" i" f: w/ f0 T, ~! N" F% ~$ {3 @
换个试试... 确定一下是否是其他地方的问题
发表于 2010-4-26 19:48:25 | 显示全部楼层
你怎么调的呀,把弹簧全部松开,再慢慢的调整。
发表于 2010-4-26 22:53:28 | 显示全部楼层
搂主最好能把图纸发出来,说得也不太清楚。
发表于 2010-4-27 09:18:39 | 显示全部楼层
用调速阀老调节压力?没有听说过?怎么调节,请赐教。
发表于 2010-4-27 12:39:25 | 显示全部楼层
4 s4 Z7 L' M: E8 {, k% d5 utomscat 发表于 2010-4-27 09:18
# L& u3 q4 P+ R, H1 Y楼主说的应该是用调速阀进行旁路节流吧,并且系统中应该还有溢流阀作为安全阀。
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:08:21 | 显示全部楼层
是啊,有那个溢流阀作为安全阀的,我是先把溢流阀的压力调上去,再调上调速阀所需的压力啊,但是就在世3-4MPA 那一段的压力调不了啊低压力不行,在20以上灵敏度又还好!
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:24:44 | 显示全部楼层
就是这种的叠加式单向调速阀,最高工作压力24MPA
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-4-27 21:13:39 | 显示全部楼层
调速阀可以用来调压吗???
GMT+8, 2025-9-11 04:12 , Processed in 0.078607 second(s), 15 queries , Gzip On.
