查看: 2344|回复: 4
数控加工有公差怎么办
发表于 2010-4-25 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台数控车床,在加工工件时跳动0.5mm,    有时也   有时没有    是什么原因4 D- w/ {8 }) I: y! J' Y
请高手指教
发表于 2010-4-25 16:53:08 | 显示全部楼层
这个好像可以有很多原因: n, y' t; D+ u: r
楼主最好把你加工的一些情况说,材料、加工参数、什么机床等等
发表于 2010-4-25 23:00:01 | 显示全部楼层
如果是单一件的话先考虑工件的问题,可能热处理不好。
发表于 2010-9-25 21:11:29 | 显示全部楼层
是机床跳动还是工件跳动?要是机床跳动说明主轴要调整,工件跳动是装夹问题
发表于 2010-9-30 19:26:54 | 显示全部楼层
是机床跳动还是工件跳动?要是机床跳动说明主轴要调整,工件跳动是装夹问题!!
GMT+8, 2025-10-10 04:42 , Processed in 0.064342 second(s), 14 queries , Gzip On.
