楼主: xiaoxini
螺钉至少拧几圈?
发表于 2010-4-16 11:09:06 | 显示全部楼层
螺纹的有效旋长最好是直径的1.5倍这是经验
发表于 2010-4-16 11:29:04 | 显示全部楼层
如果没有太大振动,可以用自攻螺钉3-5mm。
最好的办法是采用3mm~5mm铆钉,结实、快速、方便、可更换。
发表于 2010-4-16 18:31:37 | 显示全部楼层
这个问题具体强度可以查手册。经验的话铝件一般有效要1.5-2.0倍直径,虽然只有五公斤,长期受力还是有问题的
发表于 2010-4-16 20:27:43 | 显示全部楼层
经验总结1。5D螺纹直径
发表于 2010-4-25 19:36:04 | 显示全部楼层
螺孔深度为直径的1。5倍
发表于 2010-4-26 11:48:27 | 显示全部楼层
螺牙的有效数,机械手册上有的,大概是大径是1。3---1。5倍。比如M6,牙深在8--10之间就好
发表于 2010-4-26 12:19:18 | 显示全部楼层
给个图先?不知道你是干啥用,安全来讲,还是螺栓螺母固定。
发表于 2010-4-26 21:42:51 | 显示全部楼层
如果空间受限制的话,不坊试用钢丝螺套
发表于 2010-4-30 21:32:02 | 显示全部楼层
可以进行理论计算。大学课本《机械设计基础》里有详细介绍。
发表于 2010-5-1 15:34:33 | 显示全部楼层
安装允许的话,推荐钻通孔,背面用螺母固定
GMT+8, 2025-5-31 01:17 , Processed in 0.074034 second(s), 14 queries , Gzip On.
