查看: 2270|回复: 2
车床进给速度不匀---求助
发表于 2010-4-13 12:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工出现进给速度不匀的现象,请教各位是什么原因造成的,怎样维修.谢谢
发表于 2010-4-13 16:13:02 | 显示全部楼层
数控车吗?你查一查皮带是不是磨损变大了,还有就是主轴编码器与联轴节键磨损了,实在不行换一个主轴编码器试试,以前我们的数控车就是转速不稳定,换了一个主轴编码器就好了,用了一段时间又开始出现转速不稳,拆卸后发现时编码器与联轴节的链接的键磨损了,砸吧砸吧禁锢上就好了,一直用到现在,也没有出现那个问题!
发表于 2010-4-14 17:44:04 | 显示全部楼层
如果是每转进给,楼上说的情况有可能
GMT+8, 2025-7-14 22:07 , Processed in 0.060149 second(s), 14 queries , Gzip On.
