查看: 13857|回复: 15
锥形螺纹怎么加工?
发表于 2010-4-12 22:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一外径大头45、小头35、长50,螺距是1英寸6牙,在普车上如何加工。量不大。
发表于 2010-4-13 10:21:39 | 显示全部楼层
普车比较麻烦,量大好像对机床改造下可以,量少建议数控车* i# @+ {- y2 y. Z/ W! D/ S
好像是要把中托板的丝杆要拿掉,在中托板上装与螺纹斜度一样的斜导轨,而且螺距不通,齿轮箱不知有没有这种螺距的变速齿轮。
发表于 2010-4-13 10:22:58 | 显示全部楼层
普通机床上加工需要靠模。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:11:29 | 显示全部楼层
改车床太麻烦,请问有没有简单一点的方法
发表于 2010-4-14 13:18:02 | 显示全部楼层
不太懂,学习了,谢谢。
发表于 2010-4-14 15:25:15 | 显示全部楼层
靠模是个好办法啊,有不用改机床
发表于 2010-4-14 18:55:58 | 显示全部楼层
车时在小端对刀,溜板箱向主轴箱移动时,中托板均匀退刀,熟练几次就好了,这种方法比较简单,适合小批量生产。
发表于 2010-4-15 14:39:41 | 显示全部楼层
用偏移尾座的方法加工
发表于 2010-4-16 14:35:22 | 显示全部楼层
改制个丝锥不就行了吗!
发表于 2010-4-16 20:08:53 | 显示全部楼层
量小的话,可以在普车上加工2 R8 m% k" e4 J! C
不过技术要熟练才行
GMT+8, 2025-10-24 23:07 , Processed in 0.063107 second(s), 14 queries , Gzip On.
