查看: 5122|回复: 7
普通分配器的进油口能接干油泵直接进行打油吗?
发表于 2010-4-7 20:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通分配器的进油口能接干油泵直接进行打油吗?4 e, L1 x$ [! C/ {' `
& V5 k1 x- h. p& ?0 \4 `% I' Z8 A
请教,谢谢!
发表于 2010-4-7 21:09:54 | 显示全部楼层
能,但与泵的接口不同,要做变径,
 楼主| 发表于 2010-4-9 18:58:02 | 显示全部楼层
分配器打不坏吗  分配器是双线的 泵只打单线对分配器没影响吧?
发表于 2010-4-9 19:20:04 | 显示全部楼层
3# 长存 , H0 H) ]: G& h4 K, V3 ]7 R- L' A3 D
双线分配器一般更耐压,只要没杂物进去就没事,不过得两个进油口交替打油
发表于 2010-4-9 19:56:41 | 显示全部楼层
只是没法换向$ t( E" S. l1 u- k
楼主从来不去现场吗
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:46:56 | 显示全部楼层
当然去  谢谢啦请多多支持
发表于 2010-4-11 10:47:43 | 显示全部楼层
没有问题。我们现场在分配器使用前,都是这样对分配器进行充油的。
发表于 2010-4-13 13:17:37 | 显示全部楼层
7# schjie 9 B! u- R0 ]1 E) N7 B" s( I3 M
7 B) F: `/ |, R
分配器不管是单线还是双线,所采用的锂基脂均为干净的.只要油脂中含有杂物,分配器就会造成堵塞现象.
( b/ U, ?4 ~" a' A' \3 K. n  [, ?6 @9 A 单线分配器比较较贵,必须采用干净锂基脂.  而双线分配器稍微好些,有细微杂物不会造成太大影响.1 S6 J% k9 E7 p* {' U4 b
楼主所说情况,已说明为双线分配器.您可以使用双线手动加油泵.像一般的加油枪没有换向功能.但是可以设计成双线系统,会比较麻烦.      如果想用一般手动加油枪建议您使用单线分配器.
GMT+8, 2025-10-3 13:39 , Processed in 0.058991 second(s), 14 queries , Gzip On.
