查看: 2267|回复: 5
数控电火花线切割机床与操作
发表于 2010-3-26 15:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上面在传数控电火花线切割机床与操作
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-3-27 13:08:00 | 显示全部楼层
哪有这样发资料的,有刷分的嫌疑!这种资料不要也罢
发表于 2010-8-12 07:04:15 | 显示全部楼层
y就是吗,我是新来的,哪有那么多威望给你拿呀,想找个好贴子真难
发表于 2010-8-12 19:39:47 | 显示全部楼层
想学习下电加工 下来看看怎么样
发表于 2010-12-23 12:43:37 | 显示全部楼层
1楼
/ M! [0 |0 D/ ~. ]- z
3 n* C" `" O9 ~4 C9 k2 A. Y* v( w$ Y+ f9 u3 ^* i
本人群       112014972群     112014277群4 q4 R/ o6 _: S- Z7 P8 C, g
+ I* E" N# x2 a. I0 n
" s. b& N7 d( x1 d0 _8 |
! t% o3 j( z& o' c
+ V3 t$ V  ], j9 u; o; a  V0 \8 u% K! @- `# I" d
线切割快走丝个人经验总结7 h) N0 L0 `. d
1 .如果是初学者打仪表的时候,建议把丝松开再进行操作。; \+ Z/ @# g) h( T5 U$ P2 X
2 .求中心的时候要把.电流电压脉宽脉间.调到最小进行操作,也可以开着水求中心,如果有些动西不可以在表面碰边求,可以拿手电照钼丝与工件间隙,看个人手感。
. [0 a+ ^6 v" v, Z2 }. K6 x3 .割淬火件的时候 要注意变形,如果是割内腔的时候不要紧 如果是割外形时候要注意走刀方向,有的时候是往外面变形,这样一定要注意走刀方向,往里面收缩变形的时候可以在进刀的地方塞上与间隙同样厚的铜片。最好就是穿孔割。
1 o4 O& m, e  z6 p  _: t& Z0 [4 .淬火件(大工件)一分为二的时候一定要压住2边 ,淬火件内应力比较强,避免对机器造成不必要的伤害。
5 m0 c- o" S3 z$ P5 .割小圆孔的时候 一起是3道程序 建议大家在第二道的时候停下来 ,避免断丝。割大工件内腔时候 最后一道程序 留2MM 防止掉下来砸断丝。采取措施。自己看着办《磁铁吸住》。一切无误后再把剩余2MM割完。。。
* Q! q' L! [, \6 .加工工件的时候 要先处理下毛刺 胶水 等杂物。 以免影响精度。要看清加工要求《图纸要求》,工件基准之类的。4 `/ w* y5 s3 A9 `& `  J# \
7 .钼丝直径*0.12/2= 正常情况下的偏移量
' R+ h; E* Y( t6 X8 a% N8 .割精度高一点东西时候 在有碰边加工的情况下 要加上钼丝半径。
2 X) m" B& w% E& J9.钼丝割一天下来 第二天上班的时候   紧一下,把限位用的2个挡快 往里面移动一点,避免运行时候把丝卡断,机器水箱里面水2天检查一次。' t5 J& L1 e& U# t  ~/ w
10.定期检查导电快    槽痕 太深会卡断丝, 或者丝变成旋转形的。4 m! z, n$ I7 b, |- Z
11.求中心简单方便的方法 第一条边碰边 清零 摇到对面的边 碰边结果除以二 再摇到工件大概中心位置卡尺卡一下 摇到除以二得出的结果 (这样就不用看下面的大坐标了)
9 J& k. Q, R. }& g3 _6 G" f12.架.和机床行程差不多的工件的时候 一定要注意行程够不够走/ g5 M  G8 D* m/ o* T: j7 Y
13.还有就是最头疼割铝,如果是割的少的同志,准备一个矮一点的导电快。在加工的时候,过半个小时往钼丝上刷点煤油,刷煤油是为了清洁钼丝上的氧化铝。(煤油有分解作用)你也可以用布之类的东西去搞(在丝运行的情况下拿着手上的布裹住钼丝)其实原理很简单 只要保持钼丝上清洁就好了《 或者用紫铜做导电块》。。。7 g% g. Y( G9 a# K  q: W5 ?6 E
=====================================================================================================================================================此文字送给初学者   老鸟 不要见笑 有什么补充的可以告诉我 。本人QQ405560078============112014972群     112014277群
0 E3 ^7 @9 s3 Y& \0 j  M1 h% g  n
" n: \7 R  r; k  t3 z. a
( {/ K5 [1 }. d0 J0 K# \5 a4 A
7 c( F, z* o: u) S5 J3 X$ w$ ] $ D  H+ W6 T: g
2010-9-14 23:57 回复
& h1 @7 v& i% F' O: U. e+ C
; @! M! ]6 d& [沙迪克机床
! S$ |3 Z6 V+ i- `1位粉丝
  @$ k5 [9 A3 W- e* k- t 2楼6 A# k- B, k. ~$ ~, ?
  v' t+ d; m+ t  E9 ~3 a慢走丝技术交流群号121430444 欢迎加入
- j1 _. |, A, g+ O" l
9 A. u' |) _) g  h
& f9 H- j6 ]) U2010-9-17 00:17 回复  . S! @, r$ {6 s. a3 C5 C8 X
. e. P0 {4 A$ H, P2 M* T
zhuguoyong2008 & j; {7 `; N3 _& C
0位粉丝 . G" r6 A0 k: p, t
3楼, K9 g. {* A( g2 b8 O& n' \& M- w7 M
0 @9 Z9 ~' J+ z楼主人品不错。在那高就啊!你说问题的我原来都碰到过,但是间隙补偿不光是钼丝的半径还得加上火花位7 t% }( G  W" y% y  Q2 y% C: O
  a! P9 C+ Z+ O; N7 q
发表于 2011-10-31 19:53:51 | 显示全部楼层
9个点下个没前集的!!!!请搞全了再下好不好????????
GMT+8, 2025-9-26 02:10 , Processed in 0.075969 second(s), 15 queries , Gzip On.
