查看: 4488|回复: 13
从事注塑机制造和PLC编程多年的我,,设计遇到了困难!
发表于 2010-3-26 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不怕做不到就怕想不到(现在想到了,还没做到,请大家帮忙)
一个看似简单的机器能够代替人工操作,但做起来还很复杂,从事注塑机制造和PLC编程多年的我又再一次遇到了难题,感觉到有点隔行如隔山了!一次困难,一次考验,这就是对能力的检测!
     言归正传,要求是5叠相同规格而不同内容的卡纸,分别过胶,然后粘叠(原来是由两个人共同完成:一个人手工对5个不同内容的卡纸分别过胶,另一个人将过胶好的卡纸每5张叠在一起,折叠面要整齐),看起来很简单,如是想做一机器来完成,最初构思是将5叠不同卡纸做5个纸槽,纸槽下面用皮带,皮带前方档一隔板离皮带刚好一张卡纸厚度,由皮带转动来带动拉出最底下一张卡纸(这样方便上面加料),然后由卡纸自重力和前面加卡纸宽度的定型槽落到输送带上,做5个这样的出纸槽按顺序放置在输送带上,启动机器,纸槽同时出纸,由底下输送带送至过胶机,这样来完成过胶动作。过胶后的卡纸(胶面在上)通过滑槽下滑至一个与卡纸同宽度的U型定型盒,定型盒前端加一推板,每一张推一次,来保证粘叠面整齐,5张完成后打开后挡板,由前推板将其推出,完成一个循环动作。
     第一次实验,出纸槽就不理想,原因是小卡纸出纸没问题,如果换成大卡纸,第一张出纸的时候,第二张在上面的摩擦力太大,电机功率不够,由此看来,就算换为大功率电机,皮带也很快坏,电机也很浪费,很不完善的设计,失败告终!
    现在想改为底部推纸,由原来的皮带改铁板,铁板底部开槽,装几个推针,推针高度为1MM,由气缸往前推,但这也有问题,这样的装置会很长!汗.......
     哎!咋这样呢,感叹之余想起了一句话:“不怕做不到就怕想不到",借助于论坛,借助于大家的智慧完成这一对我来说的大难题!
卡纸为折后的纸张,大小为10*10,厚度为1MM左右,上面过胶
粘叠后的样子,这没压紧的
发表于 2010-3-26 16:18:46 | 显示全部楼层
1# formatdebug
方法一:
不涂胶的状态下,完成排序,
然后把不需要涂胶的一面压紧
在需要涂胶的一侧,设计一个什么东西伸进缝里涂胶
然后压紧
方法二:
您看看用类似双面胶的东西行不行?这样比较好控制
发表于 2010-3-26 16:39:08 | 显示全部楼层
看你的卡片,象是给婴儿看的卡片书吧,我差不多每天都给儿子翻翻看看的
这个折叠和过胶动作都要求是自动的吧
LZ,我看过印刷机,印刷好的纸张,都是叠得很整齐得放在一起
我的设想:
1.送料,采用吸盘机构,将叠整齐的卡纸一张张吸上去
2.折叠,吸盘机构在折叠工位放下自动折叠,我的设想是采用象书本一样的折叠机构,下部铰链,两侧压板同时向垂直方向旋转,卡纸上面有一垂直压片,实现一折二,然后采用一夹爪将卡片夹住,往过胶工位移动
3.过胶,没见过这种过胶机构,不细想
4.粘合,将过胶后的卡片跟前一张进行粘合,其中有一系列的动作,以保证粘合能够顺利
跟LZ你采用的思路是完全不同的,希望能给LZ一点启发啊
 楼主| 发表于 2010-3-26 21:28:22 | 显示全部楼层
3# flyeego
你好,没错这是小孩卡通画册,一般都只有几页,到我这工序是折页好了的,我只需要过胶和粘叠就可以了,印刷机的功能是很完善,但也挺大,象胶装龙那样的机器象火车一样长(呵呵,夸张了点),价格也不菲,所以我想设计简单一点的东西能完成这并不复杂的工序!
至于胶水机就是简单的那种,我在网上找了个照片你看看!谢谢你的回复!
发表于 2010-3-26 21:45:12 | 显示全部楼层
这个过胶的机器,是不是将胶水通过辊系和纸张的转动,让纸张表面有胶水?
 楼主| 发表于 2010-3-26 23:35:08 | 显示全部楼层
flyeego 发表于 2010-3-26 21:45
是的,就是那种
 楼主| 发表于 2010-3-26 23:37:12 | 显示全部楼层
1# formatdebug
方法一:
不涂胶的状态下,完成排序,
然后把不需要涂胶的一面压紧
然后压紧
方法二:
您看看用类似双面胶的东西行不行?这样 ...
是成功 发表于 2010-3-26 16:18
是的,不涂胶的状态下,完成排序。现在急待解决的问题就是出纸和排序问题!
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:13:58 | 显示全部楼层
问题还是没解决,请大家帮忙
发表于 2011-11-17 12:27:04 | 显示全部楼层
顶一下顶一下顶一下顶一下
参与人数 1威望 -1 收起 理由
秋风叶 -1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:49:41 | 显示全部楼层
过胶后比较难对齐,大家有什么好的办法?
GMT+8, 2025-5-8 14:52 , Processed in 0.071358 second(s), 19 queries , Gzip On.
