查看: 3059|回复: 9
请教420J2材料怎样加工才能光滑
发表于 2010-3-16 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设备CNC车床   加工出的产品亮度有了,就是刀纹太明显很难看
发表于 2010-3-16 18:43:55 | 显示全部楼层
光洁度有了 刀纹自然就会明显。这有可能是床子钢性不足导致的
 楼主| 发表于 2010-3-16 18:54:02 | 显示全部楼层
谢谢  如果加工不锈钢303就很好
发表于 2010-3-16 19:13:26 | 显示全部楼层
请教420J2是什么材料
发表于 2010-3-17 22:04:10 | 显示全部楼层
应该是不锈铁吧。。
发表于 2010-7-25 22:14:26 | 显示全部楼层
用研磨棒,420J2的研磨棒
发表于 2010-7-25 22:24:58 | 显示全部楼层
我厂专业生产420J2,但前提是你要有量,13961674159
发表于 2010-11-15 18:43:33 | 显示全部楼层
我曾经做过一款样板,要求也和你的一样,试了很久,最后我找到一款刀具,加工出来的效果很好。很光亮,不过其刀具寿命不高。见意你还是从刀具方面着手
发表于 2010-11-16 16:15:07 | 显示全部楼层
sus420j2,硬度值在hrc51左右,加工这种材料选用高速切削、小进给。表面要求光亮的话,建议还是采用研磨棒。
发表于 2010-11-16 19:50:22 | 显示全部楼层
是什么材料都搞不懂。唉~~~~~~~~~只有学习的命了。
GMT+8, 2025-9-27 10:52 , Processed in 0.068952 second(s), 15 queries , Gzip On.
