楼主: 不舍
请教,这个小孔应该怎么加工比较好?
发表于 2010-3-1 13:05:52 | 显示全部楼层
冷挤压光洁度是肯定没问题。就是尺寸控制R的问题。孔是一点问题没有
发表于 2010-3-30 19:24:46 | 显示全部楼层
你好,请问一下,这个对方是用什么检验的?) a; Y$ k7 s( e) S$ J  p: F/ r1 `
建议电解抛光试一下。
发表于 2010-4-2 20:03:54 | 显示全部楼层
当然数控车了,发给我帮你加工吧
发表于 2010-4-5 23:09:26 | 显示全部楼层
热前留余量。热后用CBN(比较贵啊2000左右一个 )的刀头。
发表于 2010-4-11 21:09:05 | 显示全部楼层
数控车应该没有问题,关键看刀具如何?
发表于 2010-4-11 22:36:57 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-12 21:52:05 | 显示全部楼层
挤压方法加工。关键是挤压前所留的加工余量。
发表于 2010-4-25 18:21:32 | 显示全部楼层
顶!支持一下!!+ l1 |1 ^( n: O9 C8 f0 H2 Z. O& d! b6 W6 N7 A& z2 |
发表于 2012-2-5 16:53:40 | 显示全部楼层
你好,请问一下,这个对方是用什么检验的?) R  E# n& N! i
发表于 2012-2-5 21:01:34 | 显示全部楼层
精度太高!!! 确实困难
GMT+8, 2025-10-24 06:40 , Processed in 0.058816 second(s), 14 queries , Gzip On.
