查看: 2727|回复: 8
我公司想买一台加工直径800mm卧式的数控车---请教
发表于 2010-1-28 16:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我公司想买一台加工直径800mm卧式的数控车,不知哪家的好,请指点,在此多谢了
发表于 2010-1-28 17:16:39 | 显示全部楼层
这个问题可以问老鹰,他正致力于网站的商业开发,对于你这样的需求信息,他肯定要开辟一个专栏的,毕竟这是商机啊!
发表于 2010-1-29 09:03:38 | 显示全部楼层
加工直径800mm卧式的数控车:主要是看你对设备的要求,一般国内一些生产机床的大公司都可以,象齐一机、星火、武重、沈阳机床等等,操作控制系统一般采用西门子、发那科的比较多。
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:13:14 | 显示全部楼层
三楼的大侠,请问星火和沈阳机床比较,哪家的性价比高
发表于 2010-1-29 13:13:53 | 显示全部楼层
看工件的精度了
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:24:19 | 显示全部楼层
精度不高,尺寸精度为9级,粗糙度为Ra1.6,工件长度不超过2米
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:25:43 | 显示全部楼层
五楼的,老会员了,积分怎么这么低啊
发表于 2010-1-29 15:15:55 | 显示全部楼层
沈阳的好一些
发表于 2010-1-29 19:16:30 | 显示全部楼层
沈阳的好 就是贵了点
GMT+8, 2025-9-18 09:14 , Processed in 0.058694 second(s), 14 queries , Gzip On.
