查看: 4018|回复: 9
刀具问题,为什么转速打不上1000r/MIN ?
发表于 2010-1-27 21:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教刀具问题3 g1 Z) o! `8 h. @3 @
     直径为13 合金镀钛的钻头,在加工材质为42CRMO调质(HB250-302)后的工件时为什么转速打不上1000r/MIN .
9 [3 N/ ~1 r0 d+ f2 K
& \+ o" X. t: {0 R* ?  }) D     目前的转速为500r/MIN,进给为45。
发表于 2010-1-27 21:35:06 | 显示全部楼层
加工时有震动吧?
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:43:16 | 显示全部楼层
就是在刚接触工件的时候,产生点共振,过后就好了。
发表于 2010-1-27 23:24:23 | 显示全部楼层
如果锋刃不是自己磨的话,就可能是主轴偏摆,再就是钻头是否夹的太长(悬伸太大)。
发表于 2010-1-28 08:18:03 | 显示全部楼层
用合金刀一般装在刀柄上时跳动最大不超过二个丝,然后再检查一下这个主轴跳动。 另还可以使用500转先做好定心,再将转速进给打上去试试。
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:27:26 | 显示全部楼层
0 L3 J+ Q. L! ?7 N* y9 r
谢谢大家
发表于 2010-1-30 14:24:33 | 显示全部楼层
13的钻头1000转,转速稍微高了。800左右就差不多了,还有用中心钻引孔没有
发表于 2010-1-31 08:01:23 | 显示全部楼层
硬质合金钻头不怎么需要中心钻的。可能是悬伸太长了。正常长度的话,我们也做的,1000转算正常。或者是你的机床主轴精度不行了。
发表于 2010-1-31 16:52:25 | 显示全部楼层
检查跳动,另外你是用什么刀柄装夹的?夹持力够不够
发表于 2010-1-31 21:44:24 | 显示全部楼层
什么叫“转速打不上1000r/MIN ”。请解释一下。
GMT+8, 2025-10-16 20:51 , Processed in 0.068159 second(s), 14 queries , Gzip On.
