查看: 3009|回复: 1
求液压石油采油机资料
发表于 2010-1-21 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求液压石油采油机资料
/ H4 H% J0 o" W
哪位高手有关于油田上液压石油采油机的详细资料啊?拜求
4 k+ V3 c! M+ W: t2 W8 U" d0 H$ h
就是液压抽油机
发表于 2010-2-11 16:54:07 | 显示全部楼层
一、前言 3 ?/ @, d+ w. r/ R* P; h4 Q9 h
随着定向井、海陆丛式井和水平井钻井技术的快速推进,现有采油设备已渐渐难以适应时代的发展,因此,液力无杆采油技术逐渐得到重视,早年的水力活塞泵虽因结构复杂而退出市场,但不能因此否定此种原理的可行性,无杆泵的设计成功,正是这种液力采油技术的一种延续、一种更新,它使我们在深井和超深井内采收稠油、高凝油有了可靠的保证。$ j, D/ F; U: n. C. r. b
二、技术特点 8 n' F- r& u, _  C1 T2 V4 {* G
  1,无杆泵是用标准抽油泵的零部件装配而成,所以,其使用寿命和工作环境与普通管式泵等同。
: g% L, Y. x$ @7 _/ w4 s8 _5 h2 q    2,举升液活塞与动力液活塞的面积比可随意调节,从而使地面泵的输出压力随意降低。 & Z/ o1 E  ]: ]7 Q
3,无杆泵是一种集加热和采油为一体的采油工具,工作时可将液压泵内原油加热后输送至无杆泵,这样,可将井下的稠油、蜡油热释降粘后举升到地面,在循环的全过程可保持温度均衡,可实现全井段降粘清蜡。
% Q) E3 d) ?# {: R* i, P4,无杆泵动力液为油井采出液,即井内原油。 ( j, ], C! u: I
  5, 使用无杆泵后,没有机械传动部分,所以,运行效率高,节能节电。2 _/ S, J; J+ ^! p0 q2 Z/ ]; e% E
三、工作原理1 O, E, H& W, k; }; f/ T
  上冲程时,换向阀控制上油腔室的进油孔开启,出油孔关闭,同时控制下油腔室的进油孔关闭,出油孔开启,此时动力液经油管进入上油腔室推动柱塞管上行,使柱塞管上部原油、顶部油腔室内原油和下油腔室内原油流入油套环空,部分原油经油套环空被推向地面,与此同时,底部油腔室内将吸入部分原油,其目的是在降低推油压力的前提下,为下一个冲程做准备(见附图1)。
& s. ^: W# u% r, U" w: c; u' i下冲程:当柱塞管上冲程至上止点时,换向阀自动将上油腔室的进油孔关闭,出油孔开启,并同时控制下油腔室的进油孔开启,出油孔关闭,这时动力液便进入下油腔室推动柱塞管下行,使柱塞管上部空间压力降低,从而,吸进井内原油,与此同时,底部油腔室和上油腔室内原油流入油套环空,部分原油经油套环空被推向地面,此时顶部油腔室吸入部分原油,以降低推油压力(见附图2),完成一个循环过程。全部抽油过程见动画示意图。
; W! w5 Y8 _% y$ Z: |+ \   & |7 r1 ]; T& ^9 Q: Q- m% N9 |" l
四、主要技术指标
7 J% d( A7 V6 S0 P5 j$ ?; C项 目                    指 标
: F: q' l5 W- e$ N( U# B无杆泵总长         4900mm ! b# Q2 p" O" `
无杆泵两端扣型         2 1/2″TBG
, G9 ?! z& x2 ~$ r泵体最大外径:         112mm ! n  G8 p  ^/ e- k+ f
双向作功冲程         1400mm 6 s9 x0 x8 d8 M' Q0 t
动力液活塞直径         Φ68mm×Φ68mm
+ t% M! ~& H6 |0 Y" l* M举液活塞直径         Φ38mm×Φ38mm
$ j/ G! F: E; W$ z活塞作用面积比         1:0.3
* |; i. s: `& f% K5 `2 ?: h举液活塞总重量        30Kg2 N% |3 r, X" K0 F, B% x1 X  l1 w* p
无杆泵井下工作时间         与管式泵等同 9 I9 ~2 C, L0 ~. G2 D
# g5 Y! }/ f  b! w' y+ V
五、最小启动压力计算示例:
; F" u) s2 P  ]0 M8 z$ M以泵挂深度2000米为例,油压1Mpa,不考虑泵沉没压力,举液活塞上行时,受力为:Φ38柱塞面上的液柱载荷2268.23 Kg,油压产生的压力113.4 Kg,泵筒与活塞的半干摩擦力0.35Kg(参考资料:泵径小于Φ70mm时,单个活塞摩擦力小于1.717N),活塞自重30Kg,动力液水力损失258.6Kg(动力液水力损失每千米1.14 Mpa),合计2670.58 Kg. T3 b! S: E7 t' ?4 \* G1 B, ]# N
由于作用在动力液活塞上下两个端面的液柱载荷相等,所以动力液自重不作计算,因此,只要动力液活塞上产生的推力大于举液活塞上的合力2670.58Kg,就可使活塞上行。依此推算出泵挂2000米,地面压力泵的启动压力7.35 Mpa,以此类推,其他泵深的最小启动压力见下表:1 X) s) {+ @2 h  Q  V+ B' i2 A
泵深m        举升液柱重量Kg        地面泵最小启动压力   Mpa+ F0 N% }4 J3 ]2 a
300        340.2                          1.439
. J1 M  H, L. g& n: G. S5 E600        680.5                          2.4835 k' f2 E, f! i5 M
800        907.3                          3.179
, o5 Q2 q0 {& s9 J% C* A1000        1134.1                          3.875. K' d, R# r* L
1200        1360.9                          4.5706 |7 i3 s; Q  n4 n8 a! y3 c- ^
1400        1587.8                          5.266
" V' p' y3 G- s/ O' s8 l2 C1600        1814.6                          5.962
$ R, }1 }9 V7 i; c7 Y+ i( J1800        2041.4                          6.658
0 S6 V8 w2 p$ R  e+ b8 u/ N2000        2268.2                          7.353
1 c% h8 a: a  l1 i2200        2495.1                          8.049
( k. \# C3 D# B$ ]2400        2721.9                          8.745  t: B# c2 f% _# V
2600        2948.7                          9.441% Z! S* a9 K% Q, S' m7 }. O- x
2800        3175.5                        10.14/ v% r; e1 ^7 l
3000        3402.3                        10.836 K6 ?+ `! o* s! E
3200        3629.2                        11.53/ c0 Y' ?: m/ G. e
3400        3856.0                        12.231 E) `1 _# A" h% o; x" }
3600        4082.8                        12.92) D1 p& n4 n; P) Q5 c5 Y3 `
3800        4309.6                        13.62
2 _# L+ C1 e. ?4000        4536.5                        14.318 U# R: \8 U; y. R, K
4200        4763.3                        15.01
. }9 K% Y* g. F! @3 i, C$ d8 ?4400        4990.1                        15.70
# C2 q1 j( E; [' N  Q4 ^% |4600        5216.9                        16.40
0 G+ u2 e) d3 Q+ c4 P; |9 O* R8 W4800        5443.7                        17.10
7 ~, p: a2 f8 y  H; n5000        5670.6                        17.79$ m/ j! N' J2 I5 i
六、产品规格型号:
& ^5 O# T$ o) {- G1 k! Q* Z  WGB—73& u1 r0 l) h& i! f& ?
北京宇盛能源技术有限公司   15801096977
GMT+8, 2025-9-11 18:23 , Processed in 0.058374 second(s), 15 queries , Gzip On.
