这是网上找到的东西,还有个检测标准,在公司电脑里,回公司后再发上来.大家就不要怀疑这精度了.注意第4条,百万分之一英寸换成毫米是多少?2 }+ G0 L7 n# S, n& o4 N0 o
当你购买环规时必须回答的十个问题
* F% e* A( {/ N5 }当环规的质量根据制造商不同可以千变万化时,客户时常视这些量具为通用量具。 结果,客户问的主要问题是,"你的价格和交货期是什么?" 事实上, 这应该是最後一个问题。这里有一些问题是你应该首先考虑的,用以保证你所购买的量具真正符合你公司的需求和标准。& M% f5 g* u7 s: j: z6 g
1.什么材料是用来制造环规的?
& g3 j! t7 ]% m9 D% w1 Y耐磨和硬度要求对于制造环规的材料是非常重要的。高质量的工具钢例如 8620 或 06 是最合适的选择 ,原料钢应进行热处理到硬度不小于62Rc。* u7 ]# J( @8 c# u
2.你检查入厂材料附带的硬度说明了吗? 5 g# I' S! w" I. e
材料是环规质量的基础,如此答案应该是强调的"是的" 。 1 l+ N' f! z/ y& x5 S
3.在热处理后,你进行材料消除内应力处理吗?
# Y3 c1 ^6 H) K6 r. B虽然热处理帮助钢的原材料稳定,但下一序磨操作所带来热量和拉应力会影响材料。 一个有质量意识的环规制造商会通过将原材料进行时效彻底消除材料波动, 包括将环规依次经过从 -130 F 到 300 F温度。另外,法兰型的环规应该在磨之後再一次被稳定。% K- n9 l8 E7 d( a
4.您的环规的精度是通过手工研磨的吗?
: X: _1 a/ l2 I研磨是一个精密去除材料并将环规加工到最终尺寸和公差加工过程。它在环规制造业中是最后一个程序并极端地重要。它需要一个能 "感觉"到百万分之一英寸的高超技能的技工。没有一台全自动机械研磨机器能达到一个熟练掌握此技能技工的精度。 不熟练的研磨将导致环规圆度超差和出现锥度。1 d! h5 \$ \3 g% e" O/ b
5.你是在一间温度受控的计量实验室中检查你的环规吗?
! D8 F1 Y( ~1 i1 v虽然环规已经在一个温度受控的研磨房间中检查过尺寸和等级,但是最终的检验还是要在独立的、环境的受控的计量实验室中进行,这一点非常重要。除此之外,在中心使用的系列标准规应被溯源到国家标准或技术标准(NIST),还有Gaithersburg、MD等标准。 : f+ j2 i/ w) I9 N! c# p& L1 \2 {6 U
6.你的环规检测是如何抽检的? # b- C, r8 ]. y, [" Z
为了保证绝对准确,每一个环规在装船运送之前都被检查。
$ k5 u" ]6 L; ~+ d7.你环规检测体系认证了吗?
5 J8 X! v& {, Z- x) s! D瑞士日内瓦国际标准化组织(ISO),和其他的质量改进计划组织越来越重视对环规校准体系和溯源文件的要求。以确定你的环规制造商有环规检定、溯源、存储和更新数据的文件体系。+ k5 a0 Y# F$ S$ A; |$ E* _/ j
8.你的环规的等级和尺寸都认证了吗?
) }" k; m0 e5 f s两种形式的证书都详细的阐明标准来源,包括实验室NIST溯源文件。等级证书只是简单的说环规已被检查和其尺寸处于该等级的公差带中;尺寸证书则是提供环规名义值的真实尺寸偏离,在二个轴和三个平面中共六个校准点的读数。
# V$ M/ v$ b: X! T/ e9.证书包含测量不确定度证书吗? , A& c# Z( r5 p i
一个准确的证书应该包含一份测量不确定度文件。1 _" l6 V) r- s! p5 M! ^
10.你的价格和交货期是什么?
2 b4 V. P0 v5 Y$ z- W* g关于这一点,当你接受上述九个问题的答案时,就是问这最后一个问题的最佳时机了。 |
