查看: 2673|回复: 4
PEF双泵两个出油口是否能直接连接
发表于 2010-1-14 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-14 20:20:32 | 显示全部楼层
楼主有原理图吗,发上来大家一起看看
发表于 2010-1-15 20:57:38 | 显示全部楼层
问题有点奇怪,要看后面的系统怎么接,不能绝对说不可以,但是一般是不使用的.泵出口需要有单向.
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:56:14 | 显示全部楼层
请教各位这个图可行吗?如果把叶片泵换成柱塞泵是哪个的成本要低点
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-4-29 23:58:30 | 显示全部楼层
首先回答你如果压力足够的话,还是选叶片泵比较省钱点。(你选的泵好像是20Mpa吧)( Q. J0 V$ m$ a  l) q/ f! f6 c
图不是太清晰,看不太仔细。原理没有问题的。只是在选型上感觉有一点问题,由于有些选型看不太清楚,这里就将我看到的说一下吧。首先你选的那个三位四通阀,从造价上不应该选电液阀。你这个系统的流量并不是太大,电磁阀完全可以替代。还有一个不太明白的就是你泵的选型,为啥要用双联泵?用双联泵无非就是,在要求不高时,第一,可以做一些简单的速度变化和系统压力的的变化,比用变量泵可以省一点钱。( y' t0 B7 S4 ^- R" E
   但是,你这里如果是为了速度调整的话,45/16的泵不是一个很好的选择。此双联泵有三种输出流量输出,16 、45、61(16+45),可以看出这个变化速度是不太理想的。就算是为了加压吧,也不会11Mpa、16Mpa、44Mpa、这样变化吧。$ E; z. M3 Z$ {; T
    建议你将另一路也接一个电磁溢流阀,以此达到三种变化模式。将这个泵改为45/22,在这里这是在你的思维上做了一下简单的调整,不太清楚你的具体要求,只能做到这些了。
GMT+8, 2025-9-11 04:07 , Processed in 0.063672 second(s), 15 queries , Gzip On.
