查看: 16372|回复: 10
千斤顶坏了怎么修?
发表于 2009-12-31 21:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:手动立式油压千斤顶再不顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回 0 c) s0 R! ^; G" ~3 g
, X+ u+ ?" a! r' c- Q" ?  S! Y
( a' b2 r, a4 {$ H7 U/ [- E' t油阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆能平衡上升。卸下 & P+ T- A) y! s* `
7 K6 |/ C4 t& R$ l! x
  W2 v8 C+ c. V手柄,缓慢地逆时针方向转动手柄,放松回油阀。活塞杆不往下降,是怎么一回事? 5 G7 Y4 C$ p9 x% z0 @9 H1 @0 R
2 r9 O; q; V& O4 K: V% A5 v
$ j& K4 M4 g- R3 A6 W怎么修理? & H4 C2 P7 F  w, d( Y  K2 m
# s% u& F  u& u二:手动立式油压千斤顶再顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回油 % M: S( u1 n6 ^) _4 T
  X2 h0 @$ X- c
/ a& I3 v- ?; N
阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆不活动(指的是没有 3 V8 r5 Y' G9 k2 b# N3 ]
0 S# A/ @3 e6 D4 O5 J) o6 a; H. u/ `. X& U7 z1 C
超负荷)。是怎么一回事?怎么修理? / q4 q' x& |. c, o$ L
8 F6 J  }4 r1 h+ G0 A1 ]! |4 o( p1 V8 L
三:手动立式油压千斤顶在顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回油
& O! k- Y  z4 c" W
' o+ Q( y9 A( B  X; o7 c' t+ D  o/ \$ G- B" e( n
阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆能平衡上升。卸下手 $ e/ R9 n, L. N+ Y
9 ^. i, u7 @7 w* L- e3 \1 z3 x0 ]+ |* Q
柄,缓慢地逆时针方向转动手柄,放松回油阀。活塞杆不往下降(指的是没有超负
6 C: a4 m/ I3 m9 S* v( u( m8 b# G% j& O% Q% g# N* K
  E* \$ R9 x& B! F3 B; c9 x/ J" {" M
荷),是怎么一回事?怎么修理?
8 D' a+ M: r. u  T4 x! i, m, B  ~, V4 J# Y$ L
  X# a2 q: W+ @2 j1 l9 s& t8 a
四:手动立式油压千斤顶在顶起重物没有超负荷的情况下,活塞杆能正常工作。手动
' v1 [3 \; g8 A' y& G
6 [6 U; s3 ?$ M" @) T3 Z% k4 Z, l  m0 A. @8 s0 G2 R" p' O% ]5 x
立式油压千斤顶的底座和活塞杆相连接的地方,老是往外漏油。是怎么一回事?怎么
' i- G7 ^: e) h0 H
8 s$ ?, |# T3 D# P& @, g7 O; F+ T
: G& P" J+ q, B+ p7 R& g( B3 x1 y+ b修理?
发表于 2009-12-31 21:35:39 | 显示全部楼层
2 O, W+ v( s; Y. X# q
( d) A1 c, e; J# J. N/ m( ?3 i" u0 Q
有的千斤顶需要人工把它压下来5 W. Y3 x1 h# W
资历有限其他的原因还没遇见过
发表于 2009-12-31 21:36:41 | 显示全部楼层
' ]3 |9 ?4 J3 i) B$ }: c检查是不是回油阀没旋紧
发表于 2009-12-31 21:38:59 | 显示全部楼层
, v# B* _% w+ d( g# K4 w
漏油当然是密封性不好6 ?" K5 p, x- F3 w7 q: K/ A- R
要是里面有密封圈的话可以看看是不是磨损了,换。
' a; B* j2 w/ T! i3 U6 J( Z. Q+ k
不然就只有将就着用! [9 l% `7 o9 J8 l: E$ @5 E9 a
0 U. ?( i9 F) W+ r4 p4 E
还可以加点流动性小的油
发表于 2010-1-1 12:11:00 | 显示全部楼层
一、活塞杆的降落要有足够的力压回。如果仍然压不回位,应该是回油油路堵塞造成。
* C- J# X9 B9 j+ i, a  o8 R3 S# m二、检查油位是否足够,是否活塞杆已经到了上止点。
* s' @/ K' j- [7 N- v6 q三、活塞杆卡住或回油油路堵塞。
* u0 J: ?" q/ A& r四、活塞上的密封圈损坏。
发表于 2010-1-1 21:10:42 | 显示全部楼层
1   )给点压力就行了
8 n8 m6 n- z1 a. X/ g2   )单向阀内漏,液压油不够。 修单向阀,加液压油。
$ V3 P1 q* j. Y' j* q7 s- B3  )单向阀堵塞。 修单向阀( D: a+ L$ Y2 w5 H$ P
4  )密封不好,更换密封
发表于 2010-1-1 21:16:18 | 显示全部楼层
千斤顶坏了主要是没有配件,特别是密封件。
发表于 2010-1-2 10:23:41 | 显示全部楼层
应该是回油油路堵塞造成
发表于 2014-5-11 15:13:42 | 显示全部楼层
密封问题知多少
发表于 2014-5-11 19:56:33 | 显示全部楼层
一、活塞杆的降落要有足够的力压回。如果仍然压不回位,应该是回油油路堵塞造成。" k0 m  ^; {3 F
二、检查油位是否足够,是否活塞杆已经到了上止点。单向阀是否损坏。
1 U# U- N" @  r" p$ k' }8 R% k三、活塞杆卡住或回油油路堵塞。( Y) ^& c. J$ y# Z' g" Y
四、活塞上的密封圈损坏。
GMT+8, 2025-8-25 11:07 , Processed in 0.060276 second(s), 14 queries , Gzip On.
