查看: 7731|回复: 10
同一分配器各出油口的出油量大小不一有什么原因
发表于 2009-12-27 18:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-30 16:58:47 | 显示全部楼层
如果是单线式的!大多是各个出口由柱塞直径大小决定的!(选分配器很重要!选定后一般是不能更改!)
' `) J8 j/ F  \) `9 U如果是双线的!一般各个出口量都是相同的!确实需要调节出口流量大小的,则需要调整分配器目视处的限位器来调整流量的大小!
发表于 2010-1-3 22:33:58 | 显示全部楼层
分配器型号厂家或者图片发上来,可以提供更直观参考
发表于 2010-1-4 19:57:22 | 显示全部楼层
2# longlong516
5 \3 E& ~8 l; X6 O" B, C 说得很好!
发表于 2010-1-6 09:27:28 | 显示全部楼层
现在分配器一般是递进的  G  a$ `" z- c' a. K- Z3 c  `
附上我们公司买的SKF的分配器的照片
: ~+ E7 v, P5 j) C' A递进的是一级一级的出油    如果一级有两个油口   那么出油量是一个油口的一半   很简单
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-1-7 11:32:21 | 显示全部楼层
那递进式分配器的端口不出油是怎么回事?堵塞?
发表于 2010-1-7 15:06:28 | 显示全部楼层
" ?9 a  F( d. [
那递进式分配器的端口不出油是怎么回事?堵塞?; }; _) t' s5 g2 O6 B& c1 Y) g
capslock11000 发表于 2010-1-7 11:32
5 i) z- Q& J& S9 t) U. q/ w
7 n+ b& x* i4 U. j" }递进式分配器如果堵塞一个,该递进分配器的循环被中断!
- v" e. q( Y! b+ N" K结果是整个分配器都不出油!
; u7 P/ m+ a) y0 X: a1 B& X5 n这是递进分配器的缺点!+ g5 W# T0 N, K% J7 m% W9 @+ H
所以保证油品的清洁度是关键!1 r* C' F% }1 i' b8 r
8 s4 ?5 a- m+ B. ?5 z7 T- J
楼上的问题要具体分析:8 _$ D1 @( E( y5 h9 _
一是杂质堵塞导致
4 `5 E$ Z7 @( H) [! d二是进口压力小于出口压力(出油口后面管路打满油了,有背压!)
# n1 @# k8 r1 }( ~三是没油了# j$ L- u+ Y4 D% _; k8 C
等等" |0 [: U3 k' v# F  n
原因具体问题具体分析!!!
 楼主| 发表于 2010-1-10 16:29:41 | 显示全部楼层
我需要这种分配器 进油 出油口对丝和软管型号我要进货 谢谢
发表于 2010-1-10 22:18:15 | 显示全部楼层
8# 长存
' d) M5 B; f; E/ x' |可优惠提供哦,欢迎来电!
发表于 2010-1-12 15:50:14 | 显示全部楼层
5# honghuzhonggong
0 t2 T1 U! @- ^% _" T5 D烦请问 这是在什么设备上的?谢谢!   祝好!
GMT+8, 2025-10-3 13:36 , Processed in 0.082946 second(s), 15 queries , Gzip On.
