楼主 |
发表于 2009-12-22 14:35:04
显示全部楼层
滚子链链轮的齿根圆直径,是节圆减去辊子直径,无论是偶数齿还是奇数齿都是如此。你为什么想要减小链轮的根径?明确地告诉你,根径减小没有任何意义。因为链条有一定的规格尺寸,它是不会因为你的根径减小而贴到齿根圆上的。而是会浮在原来规定标准的尺寸上。
- r: {3 X- P9 V2 Z" l! H' ~2 D 说起这个问题,使我想起我年轻时刚刚参加工作,干了几个月的钳工,就想把家里的一辆自行车修一下,那辆自行车是一辆进口的倒轮闸的车,小链轮坏了一个齿,于是我就想把所有的齿都用锉刀向下锉深一些形成新齿,等我锉好齿后,还没等安装,让我师傅看见了,他告诉我这样修是不行的,链轮已经废掉了。过后我才反应过来,将齿向下锉,相当链轮的节距变小了,但是链条的尺寸没有改变,自然是无法使用了。在这一点,链轮与齿轮是不同的,齿轮如果需要微小改变中心距,或是在中心距不变的情况下微微改变啮合的齿数,可以使用齿轮的变位技术调整两个齿轮的参数,但是链轮不同,因为与链轮相啮合的链条是标准的,不能因你的链轮的改变而改变链条。也就是说,要想改变链轮的尺寸,只有改变齿数重新计算相关尺寸,或是选用不同的链条节距或其它的链条型式。
你这个有些不一样把 你的齿本来已经坏了 在加工的话 只能导致节圆等等多变了 而我的是标准的 应该不会出现你那样的问题的 不知道对不对 |
