查看: 16616|回复: 26
螺纹调质后,影响使用吗?
发表于 2009-12-17 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质40cr,调质后hrc22~28, 螺纹M14*1.5
+ ?  Y! @# P! U' ]4 N$ J7 u' F0 \6 |) S' F# T0 w. B$ L! n5 P0 O
3 }5 {5 d+ J! Z, i% x; {( o8 }
) ~; m1 ?" c, `  n+ F9 j
使用要求不高,通规过就行,或者螺母好拧就行。。。
发表于 2009-12-17 22:34:08 | 显示全部楼层
那就调质后加工
发表于 2009-12-17 22:40:31 | 显示全部楼层
热处理后肯定存在变形,可以像楼上说的,调质后在加工螺纹。
发表于 2009-12-18 09:34:19 | 显示全部楼层
应该不影响使用; U( o/ H5 ^# O* m  g
过通规不好说  V( m; m3 G- _% _* Q1 {
4 U; D8 [7 U8 s! p9 Y7 {1 a0 I8 D纯个人意见
发表于 2009-12-18 09:43:47 | 显示全部楼层
最好是调质后加工,加工后调质可能会产生裂纹
发表于 2009-12-18 10:07:12 | 显示全部楼层
同意楼上调质后加工的意见,不过如果材料去除率太高的话可能调质成本会高些,加工后调质也可以,只是牙中径制程中要做控制不要做到公差上限就行
发表于 2009-12-18 11:16:10 | 显示全部楼层
为什么不调质后加工?
发表于 2009-12-18 13:31:58 | 显示全部楼层
先调质再加工,硬度不高的
 楼主| 发表于 2009-12-18 17:20:34 | 显示全部楼层
螺纹我是用滚丝机滚的,
3 S* A( |( [/ o* c( d+ O& T8 @6 t+ x* H5 Y, }( X+ w) c
如果车好底径,再去调质,然后回来直接滚丝,问题应该不大吧?
发表于 2009-12-18 21:05:32 | 显示全部楼层
9# lacri_mosa + J' ]! ~  D3 {2 D: [9 ?1 y
就应该这样干
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.061777 second(s), 14 queries , Gzip On.
