查看: 2674|回复: 2
湿式球磨机设计出力是10. 2T,但始终没有达到过最大出力 !
发表于 2009-12-15 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在这个项目湿式球磨机设计出力是10. 2T. R/ l0 w- M( @/ f, \
始终没有达到过最大出力 !8 i: a1 z  I+ [! {. I: n
. T" i- R% M  t+ o( E: y1 C! K6 U
8T给料量,3。5T磨前水 需要4倍稀释水才能保证排浆泵压力不升高
. b$ u0 @2 N3 `9 r+ p目前磨机旋流器溢流密度只达到1120( R' ?# O$ k% b4 K9 z9 K
" N$ ], t$ U7 O) S1 `( A  W& \
减小磨前水磨机电流上升很快,长时间空转也无法降低电流" f+ {8 e* Y' v- G; R
5 k- t9 p, F& N# e& J4 C考虑可能是磨机钢球比例不合适或者是钢球太少( \& y/ ~  o. s. I" M- G7 n
也有可能石灰石品质状况
/ t. \& t/ d" J! Z8 }
% w# k7 I) g+ }2 N3 y4 ]" ~* l还请专业人士给一点专业详细的讲解。
发表于 2009-12-23 18:40:31 | 显示全部楼层
1# cannyss
发表于 2009-12-23 18:46:05 | 显示全部楼层
能否给下你机器的具体参数,就是多大型号的磨机,是格子型得得还是溢流的,钢球配比是多少,具体要求的细度是多少,这些都跟产量有关系的,现在的机器规格都是跟着国标走的,有时候会不讨准确的。如果电流上升直接证明机器做功多,应该是产量在提高。我对磨机了解的也不多
GMT+8, 2025-10-15 19:38 , Processed in 0.054638 second(s), 15 queries , Gzip On.
